Imperecherea dintre amplificator si boxe
kog
De cateva zile rascolesc internetul si intreb in stanga si in dreapta, dar in fiecare loc primesc un raspuns diferit. Ma scuzati daca nu am nimerit sectiunea dar nu am stiut unde sa incadrez mai bine subiectul.Am un amplificator H/K PM655 ~100W. Vreau sa ii cumpar o pereche de boxe pe 8 ohmi si nu stiu spre ce putere sa ma orientez. Am intrebat un electronist mi-a spus ca duce si boxe de 200 atata timp cat nu imi bat joc de el. Altii mi-au spus ca boxele trebuie sa fie mai slabe, daca nu risc sa se arda ampliful, pe net am citit ca daca pun boxe de putere mai mare le poate arde.Sunt in ceata total. Poate sa imi explice cineva cam cum sta treaba cu imperecherea puterii la amplificatoare si boxe si eventual sa imi recomande ceva?
Poti sa pui si 4 ohm 100-120 rms, dar nu-i crestere foarte mare a puterii
Boxele pe 4 ohmi ies din discutie pentru ca la vremea respectiva amplifurile japoneze nu se prea impacau cu rezistenta aia si nu vreau sa il ard.Deci sa inteleg ca trebuie sa iau ceva pana in 80W?
Eu zic ca boxele trebuie sa aiba putere mai mare decat amplificatorul. Daca esti atent si nu aduci amplificatorul in clip atunci nu ai cum sa arzi boxe de putere mai mare decat cea a amplificatorului. Daca insa amplificatorul este mai puternic decat boxele poti oricand sa le arzi pe acestea din urma. Atentie la impedanta boxelor. O impedanta mica este greu de suportat de catre unele amplificatoare.
Daca dai o cautare pe net gasesti manualul pentru amplificator, acolo scrie exact ce putere scoate amplificatorul.
Boxele pe care le pui trebuie sa fie minim puterea scrisa in manual, mai mult nu strica absolut nimic nici boxele , nici amplificatorul,
Si cum a scris colegul, sa respecti impedanta!!
Pentru problema din titlu as propune un exerciţiu logic.Am un amplificator,reglat la putere maximă,sa zicem 100w.Daca pun difuzor de 1w,ce se petrece?Poc! Instant.Dar de 10w? Tot poc,dar dupa 2 secunde.De 50w? Poate merge 20min.De 80? Un chef de o noapte si dimineaţa pa.Cred ca se intelege,dar punem si cazu alalalt.Pun dif de 1000w.Logic ca fabricantii l-au facut sa dea rezultate bune pe la puteri mai mari de 500w,altfel ce rost mai avea sa cumperi difuzor asa mare,daca nu il folosesti la puterea lui?Deci,ce se intampla daca ii dau 100w matahalei?Pai,canta,dar membrana nu se plimbă tocmai firesc,sunetul nu e ala care ar trebui.Concluzia?La difuzoare mai mici,incingi sarma din ele daca le aplici putere mai mare decat au ele nominal.La difuzoare mai mari, nu le misti optim cu o putere mai mica.Totuşi,din cauza ca fabricantii (unii)nu scriu chiar puterea reala pe difuzor,o mai maresc ei sa dea bine pe raft,sau ca sa avem o marja de protecţie la bairam,e bine de pus un difuzor cu 10-20% mai mare decat amplificatorul.Impedanta,bine zis,e "sfântă".
eu ma cup cu sonorizari la puteri destul de mari..nu foarte foarte dar nici prea mai exact acum detin o sonorizare 2.1 de 1200w rms si iti spun ca e ok sa iei boxe la puterea statie dar e si mai ok sa iei boxe de 150w de ex acu na parerile sunt impartite uni folosesc amplificatoare mai mari ca boxele (zic ei casa nu distorsioneze amplificatorul deci are statie 2x400w si boxe 2x300 si NU DA LA MAXIM casa mearga mai lejer ) alti fac eu spre exemplu am o statie de 800w pe un sub de 800w mai am o statie de 2x200 pe 2 boxe de 2x400 si vreau sa o schimb sa imi iau alta de 2x400 e bine sa fie cam la aceasi putere daca vrei randament maxim dela toate .dar sa revenim la echipamente de sunet pentru casa eu daca as fi in locul tau mi-as lua pentru o statie de 2x100 2 boxe de 2x150w,sa recunoastem ca in ziua de azi watti din boxe sunt exagerati si superumflati de chinejii astia .e bine sa ai boxe egale cu statia atunci cand cunosti foarte bine care e limita fiecaruia eu stiu sigur ca boxele mele du 2x400 pentru ca le mai folosesc si asa 2x400 fara sub deci pot lua linistit o statie de 2x400 w dar la puteri mai mari .....nustiu sa zic peste 200w se cam schimba treaba .si acum fac o paranteza si repet BOXELE NU SCOT WATTI sunetul se masoara in decibeli am facut teste si am auzit difuzoare de 100w care suna mai incet decat unul de 80w pe aceasi statie la acelas volum diferenta dintre ele fiind randamentul adica consum mai mic si o galagie mai mare unul avea 98db altul avea 92 db la fel sunt impartite parerile si la compatibilitatea de impedanta uni zic ca sa fie boxele pe 8 si statia pe 4 etc eu zic,ca trebuie sa fie ;a aceasi impedantaexact ce spuena si laurex nu are rost sa dai mai multi bani pe un dif de 500w si sa bagi 100 in el plus ca nu se va auzi bine dar nu are rost nici sa iei unu de 50 si sa fii fortat sa tii statia la jumate sa nu il arzi deci cauta ceva putin mai mare ca statia dar nu cu mult mai mare asa un 150 chiar 130w ar fi ok
