adrian250786 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 buna seara,am o problema cu un indesit wil 13..cand a am ajuns la om acasa mi-a spus ca s-a oprit cuMva in mers(s-au aprins toate becurile si baga apa continuu),bun am vazut ca mai are ceva apa in ea si zic sa ii dau evacuare,o bag in priza i-am dat un reset l-a luat....o pun pe evacuare>play a dat sa plece un pic pompa si s-a oprit ,electrovalvele s-au deschis..baga apa continuu si becurile clipesc toate intermitent.Am verificat asa:electrovalve ok,rezistenta ok,NTC ok,motor ok,ce n-am verificat e presostatul.Placa EVO II.MULTUMESC Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Ai scos placa electronica sa o cureti ? am intalnit si cazuri in care dupa o curatare a contactelor a disparut defectul.Mai pot fi si conzi defecti. Link spre comentariu
adrian250786 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 am scos placa banuind ca are conzi umflati(680mf)dar spre uimirea mea...nu il are umflat...maine o sa il dau afara sa il masor(n-am mai apucat acum).......in cazul in care constat ca sunt buni conzi,oare sa fie procesorul sau va trebui rescrisa memoria? .....multumesc Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Daca ai eser pentru verificat e bine, daca nu schima toti conzi inclusiv pe cei nepolarizati, nu costa mai nimic si e pacat de masina. Se mai pot verifica si celelalte componente nu te lua neaparat de procesor sau memorie. eu repar de ceva ani masini de spalat dar nu am intalnit cazuri cu memorie alterata . Link spre comentariu
adrian250786 Postat Decembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2013 i-am inlocuit condensatoarele,curatat conectoarele,i-am dat drumu pe stoarcere a dus prog la cap i-am mai dat in ca odata am mers...dimineata zic sa ii mai fac o proba si........nimic se deschid iar electrovalvele,ledul de play licare repede iar primele 2leduri in linie cu el licare si ele dar mai incet.. Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 mai zi inca odata ce leduri clipesc Link spre comentariu
adrian250786 Postat Decembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2013 la panelul indesit,conform pozei,ledul (rosu)cu lacatul licare mai repede iar led-urile(verzi) 3 si 4 din aceeasi linie cu el,licare impreuna dar mai incet.......... Link spre comentariu
adrian250786 Postat Decembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2013 am poza ma jos cu ledurile care clipesc le-am incercuit,va reamintesc ca se deschid si electrovalvele http://www.99poze.ro/iughg/1/ Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 dupa tabel ar fi eroare f3 care zice:F03: NTC Open or in Short Circuit or washing heater relay stuck (signalled in presence of full load)- Check efficiency of J8 connector contacts on card- Check NTC verifying that the ohmic resistance value at room temperature 20°C is approx. 20Kohm on J8 wiring connector pin11 and 12.- If the measurement is incorrect check J8/NTC wiring continuityCheck the same parameter directly on NTC- Replace NTC- Replace Card Link spre comentariu
adrian250786 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 dimineata am incercat-o din nou si ......a mers,i-am mai dat un program si.......nu mai merge.....procesor defect...schimbat placa merge masina Link spre comentariu
