Stabilizator de tensiune!
Vizitator ButonEL
Acum 1 oră, roxette a spus:
Sincer ar mai fi intrebari: daca bateria ups-ului cedeaza trece curentul prin ups si arde centrala/frigiderul/etc?
Sincer, sub ce nume mai intri/intrai pe forum?
  • Răspunsuri 47
  • validae
    14
  • sesebe
    8
  • doru3160
    5
  • andreivlad1999
Pe scurt, dacă ai o reţea a cărei tensiune se încadrează între circa 220-250V şi nu fluctuează între 170-230V ca la Florin Berdilă, nu-ţi trebuie niciun stabilizator.Eu am avut destule pene de curent de vreo doi ani de când am LG-ul Inverter şi nu a sughiţat până acum.....şi nici nu mi-am pus problema să-i adaug stabilizări sau protecţii suplimentare, are el destule la banii pe care i-am dat pe el.
Am o cunoștință care a încercat majoritatea stabilizatoarelor de pe piața (ca tip și producător) și nu a reușit sa rezolve problema cu tensiunea prea mare la priza. Releul de protecție tot decupa pe la 250V cu tot cu stalilizatoare. Inclusiv și cu unul de la mine, romanesc cu comutator cu triace de 5000VA.
Ca viteza de reacție și păstrarea cit mai buna a formei sinusoidei cele comutare cu triace sint cele mai bune, dar după cele ferorezonante care din parcare nu se mai fabrica.
Editat de sesebe
Stabilizator: la intrare are reteaua de alimentare fluctuanta iar la iesire tensiunea trebuie sa fie relativ constanta.
UPS  (Uninterruptible Power Supplies): Sistem de alimentare neintrerupt? Este un modul care atunci cand cade reteaua genereaza dintro baterie proprie un semnal alternativ care mentine alimentati consumatorii un timp oarecare. E mai putin importanta forma undei la iesire atat timp cat isi face treaba.
Ai nevoie de un stabilizator, ce tot o tii cu UPS-ul, de fapt cu forma de unda de la iesire? Ti s-a recomandat UPS pt ca in asteptare (repaus pt el) i s-a mai atasat o functie, o stabilizare grosiera cu relee. El este UPS doar cand cade reteaua, adica atunci cand tranzistorii puternici de pe radiatoare ataca traful in secundar cu energie din baterie si in primar apare o tensiune alternativa ce este comutata de niste relee la priza de alimentare pt ca monitorul si calculatorul si sa mai functioneze pana salvezi datele. Nu folosesti aceasta functie pt ca bateria nu poate tine frigiderul sau alti consumatori mari.
Acum 12 ore, roxette a spus:
Mai jos de 246 V nu coboara niciodata
atunci e nevoie de fapt de o scădere a tensiunii cu o valoare fixă, gen 20Vca, care să asigure o ieșire de 230-240 pentru rețeaua de 250-260 actuală, ceea ce se poate face cu un autotransformator ce se poate obține dintr-un transformator normal cu ieșire de 24 la care se înseriază bobinajele.
De ce nu vrei tu sa intelegi ca UPS-ul nu are niciun rol atata timp cat ai tensiune de la retea la prize...el isi incarca doar acumulatorii....in rest este in stand-by si nu are niciun rol in  stabilizarea tensiunii de la retea.
Editat de mac01
Daca mai stai mult la taclale pe forum, sigur se va arde ceva. Pune stabilizator la centrala aia, ca e cea  mai gingasa la variatii mari ale tensiunii de alimentare, si dupa aia, mai vezi si cu restul. Oricum, n-o sa scapi cu o singura jucarie pt toate cate vrei sa le protejezi. Daca sari cu discutia de colo colo, normal ca si raspunsurile vor fi tot la fel. Sunt consumatori cu regim diferit, deci trebuie tratat fiecare in parte.
Eu aş apela la distribuitorul de electricitate, cu filmarea măsurătorii (cu un aparat serios, gen Fluke), eventual având ca martor imaginea unui post de tleviziune ce afişează data şi ora curente.Apoi aş tot reclama situaţia, până se rezolvă ceva.Alternativa e să apelaţi la un stabilizator de mare putere, cu care să asiguraţi toată casa, că nu mi se pare OK să pui câte un stabilizator la fiecare sculă în parte, o să ajungi să pară că locuieşti într-o uzină....
1 oră în urmă, validae a spus:
 ...nu mi se pare OK să pui câte un stabilizator la fiecare sculă în parte, o să ajungi să pară că locuieşti într-o uzină....
Si cand or sa vada filmarea, or sa cada pe spate, si in secunda doi o sa rezolve situatia.
Am avut caz in care seara tensiunea scadea pana pe la 165V iar ziua se ducea si in 250V.  Oamenii nu erau asa stresati sa puna stabilizator si la aprinzatorul de aragaz. De regula au avut grija de centrala, iar restul nu au avut de suferit. Televizoarele se descurca cu sursele lor, frigiderele porneau mai greu, dar o luau si cu 170V, iar cand le venea randul sa porneasca cu 250V in cap, nu mergeau nonstop. Isi faceau temperatura si se opreau, aveau timp sa-si traga sufletul si sa-si raceasca motoarele. Distribuitorul stie bine ce are in teren, numai ca pt a rezolva asemenea situatii, trebuie investit in postul de transformare, si asta nu se face doar dupa ce vad un film comic in care un aparat de masura arata niscai valori neortodoxe ale tensiunii. In cazul amintit de mine a durat aproape un an pana au schimbat traful in zona, mai precis 11 luni. Nu s-a bulit nimic in timpul asta, dar centrala a fost cuplata printr-un stabilizator cu servomotor.
Păi nici dacă stăm cu mîinile în sân, nu rezolvăm nimic.Există nişte clauze în contractul de distribuire a energiei, nişte parametri limită ce trebuie respectaţi.Nu trebuie să ne mulţumim cu orice vor ei să ne dea, iar noi să marcăm banu fără discuţie, că nu sunt stăpânii noştri....Nu scrie nicăieri în contract că eu trebuie să pun stabilizatoare, iar dacă mi se ard aparatele din cauza supratensiunilor, ei pot fi puşi să ne despăgubească...
