Stabilizator de tensiune!
Vizitator ButonEL
  • Răspunsuri 47
  • validae
    14
  • sesebe
    8
  • doru3160
    5
  • andreivlad1999
Acum 19 minute, validae a spus:
E exagerat de mare acel stabilizator, combina nu poate avea mai mult de 500W....
Probabil ca da DAR la pornire poate trage si de 10 ori mai mult curent pt citeva secunde. Daca "stabilizatorul" se opreste din cauza de supra curent atunci......
Pe de alta parte daca ai peste 250V la priza banuiesc ca vei folosi stabilizatorul si la alte aparate (TV, computer....etc)
Editat de sesebe
Pe combină trebuie să existe o etichetă pe care (printre alte date) e dată şi puterea consumată.Sau cel puţin curentul, de exemplu la combina mea LG (tot model cu Inverter) e dat 1,2A.Asta ar da cam 300W dacă am considera randamentul sursei de 90%.Plus consumul rezistenţei de degivrare, care ar fi de circa 170W.....
@sesebe....Aceste combine nu au motor clasic, ci un motor liniar, alimentat prin invertor.Nu vorbim de compresoare cu motor asincron, cu rotor în scurtcircuit...
Am pus un contor digital pe combina mea, să văd exact ce consum maxim indică....."I'll be back"
Editat de validae
Am pus aseară contorul pe combina frigorifică LG Inverter şi cel mai mare consum a fost de 150W, probabil în timpul degivrării, fiindcă în mers normal compresorul nu consumă decât circa 55W....asta pentru liniştea colegului cu stabilizatorul.Eu i-aş recomanda mai degrabă un UPS de 500VA )350W) care are atât funcţie de stabilizator (în trepte, cu relee) dar şi protezează la supratensiuni accidentale şi cel mai important, protejează inverterul la fluctuaţiile foarte rapide ale reţelei (opriri şi reveniri scurte şi rapide)când compresorul poate fi suprasolicitat dacă avaria se produce în mers...
Nu cred că aerul condiţionat are neapărată nevoie de stabilizator, cum în mod normal nici frigiderul nu are.Dar ţinând cont de preţul şi complexitatea unui frigider cu inverter, să zicem că nu i-ar strica o protecţie.Sunt o sumedenie de UPS-uri convenabile, de exemplu  https://www.a2t.ro/accesorii-supraveghere/ups-cu-stabilizator-avr-650va-cyberpower-ut650eg.html
Pe frigider sigur nu îl deranjează cu nimic dacă folosiți UPS cu undă dreptunghiulară, dat fiind că el are tot sursă în comutație, iar redresarea  și filtrarea primară a sursei nu au probleme cu forma curentului.....
Păi în modul stabilizator UPS-ul nu schimbă cu nimic forma de undă, dar la lipsa reţelei, ca invertor, generează o formă de undă dreptunghiulară sau uneori trapezoidală, care ,,nu prea le place,, motoarelor cu rotorul în scurtcircuit, utilizate în frigiderele şi AC-urile obişnuite (fără inverter).Chiar dacă funcţionează şi cu undă dreptunghiulară, motoarele respective vibrează urât şi pare că nici randamentul nu mai e acelaşi...
CITAT:
Am vazut ca sunt UPS cu sinusoida simulata...de aceea intrebam. Ma gandesc ca ar trebui un ups cu dubla conversie?
Editat 17 ore în urmă de roxette
CITAT 2:    &validae
Postat 11 ore în urmă
Asta trebuia sa-i raspunzi lui roxette, adica din postarea lui de mai sus se vede ca nu a inteles cum foloseste UPS-ul.
CITAT 3:     Restul scot doar semnale digitale suprapuse cat sa compuna o sinusoida.
Ce poezie interesanta...
O baterie descarcata este mult mai periculoasa decat una incarcata. In UPS, cand cedeaza, cu ultimele puteri arunca cu electroni in toate directiile si daca ating frigiderul il ard de nu se vede.
Acum 57 minute, roxette a spus:
Sincer ar mai fi intrebari: daca bateria ups-ului cedeaza trece curentul prin ups si arde centrala/frigiderul/etc?
NU!!
Acum 17 minute, miticamy a spus:
:rade:
Nu se vede ca isi bate joc de noi? Eu nu am masina si nu cunosc detaliile constructive ale unui motor. Cand vecinii s-au luat la cearta (in parc, la o bere) despre volanta masinii am cautat cu G. si am inteles cat de cat de ce este amplasata acolo. Asa si aici, ori dai cautare pe forum despre stabilizatoare de curent alternativ (reteaua de alimentare) ori cauti cu G. Cand ti s-a propus varianta cu UPS mai citesti si despre el. In mod normal, asa cum am scris, cand vezi ca cetateanul nu stie cu ce se mananca ii prezinti mai detaliat problema. Altfel il bagi si mai rau in ceata. Dar este vina si "savantilor" de pe forum, daca intri la detalii cum am incercat eu la pistolul de lipit te si iau la 11m. Dar cine sa stea sa prezinte fiecare subiect cum a facut SMILEX la alimentatoare? Si cu ce s-a ales dupa asa efort? Nu mai activeaza de ani pe forum iar subiectul de zeci de pagini nu mai este vizitat de nimeni, mai am postat eu de cateva ori acolo diverse maruntisuri.
Asa si aici, vezi daca stie omul tipurile de stabilizatoare---ferorezonant, cu relee, autotransformator servomotor si asa va intelege cum poate fi folosit UPS-ul.
Dar cand vezi ca a scris despre iesirea dreptunghiulara a UPS-ului sau despre dubla conversie, este clar ca stie destule si se face ca nu intelege ca i s-a propus sa foloseasca doar functia de stabilizare a intrarii si nu trecerea pe baterie. De aceea am scris ca isi bate joc de noi.
