Stroboscop activat de sunet
Vizitator bogdanux
Vizitator bogdanux
Buna seara,
Detin doua stroboscoape de calibru mic, dar pentru aplicatiile mele, sunt suficiente. Aceste aparate au doar cate un potentiometru pentru reglarea vitezei de "blițare". As dori ca aceste aparate sa fie actionate de sunet. M-am gandit sa cer ajutorul unui profesionist (obviously i'm not), si vin cu un set de intrebari.
Ma pricep un pic la audio, asadar m-am gandit la urmatoarele solutii:
1- alimentare->microfon->LPF (low pass filter facut dintr-un rezistor, si un condensator, cu o frecventa de "tăiere" de 2000hz (2khz))->circuitul aparatului.
Sau
2- circuitul aparatului->microfon->LPF-ul de mai sus->becul propriu zis.
Este realizabila vreo una dintre solutii, stiind ca acest aparat se alimenteaza la priza normala (220v) adica la curent alternativ? Imi puteti da cateva indicatii?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Va multumesc enorm pentru timpul si ajutorul acordat!
  • Răspunsuri 4
  • Spitfire
  • vera
SalutProblema este un pic mai complicata. Din poze, am vazut ca stroboscopul tau nu este separat galvanic, de retea. In acest caz este indicat sa utilizezi un trafo separator (chiar cel de impulsuri, altul decat cel pt. becuri) intre stroboscop si restul montajului. In al doilea rand trebuie sa inlocuiesti becul cu neon (care iti da impulsuri pt. amorsarea tiristorului) cu un TUJ (sau echvalenta cu bipolari) care se poate comanda cum vrei tu.
Vizitator bogdanux
Multumesc pentru raspuns, insa:E un strobe de mici dimensiuni, si nu vreau sa-l modific cine stie ce. Adica chiar si asa, fara separare galvanica (aceste aparate sunt alimentate printr-un prelungitor cu siguranta si alte protectii deci e safe cred) si fara schimbari majore pe pcb-ul asta.. Metoda 1 care am sugerat-o in primul post, este realizabila?Ca sa ma exprim mai "băbește": este logica/corecta metoda 1? Adica nu face "poc" daca conectez un microfon, si un filtru LPF pe faza si nulul de la intrarea in circuit, iar apoj sa intru propriu zis in circuit?Cer scuze pentru eventuale greseli de amatorism/termeni.Multumesc
Cel mai simplu folositi un breloc care raspunde la fluierat il gasiti de la 5 lei, si in paralel cu buzzerul lui piezo conectati baza unui tranzistor darlington(BC517), care are drept sarcina un releu.In felul acesta nu mai modificati nimic la stroboscop.
Vizitator bogdanux
Multumesc pentru raspunsuri.Nu va suparati ca insist, dar am un anumit joc de lumini, care functioneaza pe acelasi principiu, si anume, un potentiometru pentru reglarea vitezei si un microfon pentru detectarea sunetului, pentru a aprinde becurile dupa ritmul muzicii. De ce nu este posibil montarea unui astfel de microfon pe acest aparat?Imi puteti da cateva detalii?Scuza-ti-mi insistenta/amatorismul.
