Arctic C1000A
nelutuPO
Buna seara, daca a intilnit cineva urmatorul defect la un Arctic C1000A si anume: indiferent de pe ce program selectez ,imi porneste pompa de evacuare si merge la nesfirsit. A mai avut cineva ceva asemanator? Stima.
  • Răspunsuri 7
  • nelutuPO
  • euvasile
  • catalin004
  • ipotexas
Am intalnit asa ceva. Am rezolvat printr/o metoda cam fara logica : am scos mufa de la pompa si am lasat sa deruleze programul. Dupa vreo jumatate de ora sau mai mult s-a terminat ciclul de scos apa,masina s-a resetat singura, am pus din nou mufa la pompa si masina fct bine si acum
Nu este neaparat sa fie nevoie de resetare, daca scoti celelate mufe de la placa si le lasi numai pe cea de alimentare cu tensiune si pe cea de la pompa , vei avea surpriza ca pompa va functiona la nesfarist.
am aceeasi problema la arctic ba600,eu ii deschid capacul din fata de la pompa de apa ca sa iasa apa afara dupa care ii pun capacul inapoi,apoi ii dau play si merge,eu cred ca-i imbacsit circuitul de evacuare.in zilele astea voi desface masina si voi vedea ce-i p-acolo.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator alaurentiu
de obicei ori nu reuseste sa evacueze toata apa ori presostatul problema. Eu zic incearca sa scoti furtunul de la presostat si sufla pe el sa fi sigur ca nu este infundat si dupa incearca sa o pornesti din nou si daca tot nu este nici o diferenta incearca sa scoti mufa de la presostat trebuie sa fie o diferenta daca nu este softul.
Am si eu o problema la Arctic BA 1000 + dar numai deschid un subiect nou. A aparut un cod de eroare..clipeste al doilea led de langa semnul de cu vasul de introducere apa.Eroare a aparut inaintea celor 2 minute de la scoaterea apei. Rog pe cineva care se price sami spuna ce insemna acest cod si cum as putea sa o resetez.Am curatat murdaria de langa pompa de apa acum cateva saptamani.Multumesc.
