desen+executie balustrii
myshyk
  • Răspunsuri 10
  • myshyk
    6
  • Badman
  • katran
  • wally_gatter
  • Administratori
apoi cu ajutorul unu soft CAM pentru strung faci codul Gnu ai spus pe ce vrei sa faci balustii ca ei se pot face pe un strung in 3,4 sau 5 axe ca sa fi ajutat trebuie sa dai mai multe informatii.
Am un cnc in trei axe la care vreau sa ii adaug o a patra axa. Asa incat am incercat sa ma pregatesc cu partea de teorie, dar deocamdata mi-am prins urechile.Prin urmare, care ar fi acel soft care sa-mi permita elaborarea codului G, pornind dela salvare in .stp (sau alt format compatibil cu catia)?Oricum, multumesc pentru promptitudine.
Da, am studiat putin cele explicate, e prezentata, in principal modificarea codului G cu ajutorul softului (care la data prezentarii era free, acuma e 25 de $) Wrapper, care "impacheteaza" un desen plan, pentru a obtine un corp de rotatie. E una din solutii, dar m-ar interesa daca, dintr-un corp desenat tridimensional in Catia, pot obtine un cod G de executie pornind de la desenul tridimensional. Adica ceva in genul prelucrarii unui desen bidimensional, (facut in Corel), cu ajutorul ArtCam-ului, care permite obtinerea directa a desenului in forma 2,5D si elaborarea codului G pentru executie, doar ca toate sa fie facute pornind direct de la proiectia tridimensionala.Si ar mai fi o "mica" problema: nu am Vectric ci ArtCam, care e putin diferit si nu se prea potrivesc explicatiile.
balustri daca sunt de lemn sau orice alt metal se pot executa si pe altceva decat CNC.. se pot face intr-un strung ,confectionat artizanal , care sa aiba exact ca strungul clasic , cutitele in fata. si paralel cu lungimea lui posibilitatea de avans dintr-un capat in altul al suportului cutitelor. Iar acilea se poate face o mica automatizare , cu un surub cu bile si un motor stepper setat la o anumita viteza de avans , sa mearga urmarind un tipar (contur) deintr-un capat in altul . Am vazut asa ceva in fabrica de mobila..
Ai nevoie de Aspire . Face cam acelasi lucru ( infasoara o axa in asa fel incat axa respectiva devine o axa rotativa ) . Dar ai nevoie de fisierul stl. Faci 3D-ul in ce program vei tu ( Catia , Solid , Rhino ) , il aduci in wrapped job setup , si-l frezezi . Aspire stie sa faca si balustri fara sa-i dai un stl. , dar nu si sculpturi ... doar chestii geometric simetrice , fara brizbrizuri ... Daca ai vreun cap de leu sau vreo floare , statueta sau altceva , ai nevoie de stl-ul ala nenorocit ... Nu stiu vreun soft care sa inghita un desen 3D si sa extrapoleze direct un 3D in g-code ... Poate SolidCam sau alt soft care are partea de Cam integrata in Cad ( recunoastere de forme geometrice , import direct al layer-elor de lucru , etc ) . Artcam-ul nu prea stie de axe rotative ... poate sa emuleze ceva aproximativ , dar e belea mare ... am incercat si m-a enervat asa de tare , ca l-am scos de pe comp si am invatat Aspire intr-o singura noapte ... Cauta userul sebba ( aici sau pe forumul vecin ) , baiatul ala stie , ca s-a ocupat de asa ceva ... cheers.
va multumesc pentru ajutor,sper sa ma descurc, e stresant ca pentru fiecare "noutate" pe care vrei s-o incerci, sa tot inveti alte softuri, dar daca asta este... le-oi invata. :sparge:A incercat cineva, sa seteze ca axa Y sa fie inlocuita in prelucrare cu axa A,aceasta facand o miscare de rotatie in locul miscarii transversale data de axa Y? Sper ca m-am facut inteles, adica in loc sa se miste capul de frezare pe axa Y, sa se miste axa A, iar capul de frezare sa"bata pasul pe loc", respectandu-se doar axele X si Z? Deci in codul G sa figureze Y, dar actionarea sa o faca A, care face o miscare de rotatie in locul uneia de deplasare laterala.
  • 1 lună mai târziu...
servusam facut eu treaba asta si merge f bine! doar ca trebuie sa reconfigurezi dimensiunea mesei de lucru, respectiv dai lungimea cercului!sper ca m-am facut inteles!eu am asa ceva pe laser si merge f bine pentru gravat sticle ,cani ,pahare,etc!am sa pun o poza zilele astea!piesele se pot face foarte usor la un strung, sau chiar pe cnc!pentru cnc iti trebuie un sistem de prindere al balustrilor, corelat la sistemul de rotire(la motor)poti adapta piese de la un strung vechi Spor la lucruCalin
