Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Buna ziua.As vrea si eu sa stiu ce inseamna montare in bridge a unui amplificator.Ajuta la ceva?Adica cumva se mareste puterea data de amplificator?P.S:Va rog sa nu radeti.Si multumesc anticipat pentru raspunsurile dumneavoastra. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Folosind legarea in punte poti sa dublezi puterea obtinuta dar trebuie sa folosesti o sarcina dubla ca valoare. De fapt insumezi puterea a doua canale si formezi un singur canal care lucreaza pe impedanta dubla. Practic, unuia din canale i se aplica semnalul audio defazat cu 180° iar sarcina se conecteaza intre iesirele celor doua canale (nu se mai conecteaza fata de masa). http://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_an ... amplifiers Gasesti in linkul de pe site-ul lui niq_ro scheme functionale, personal o recomand pe cea cu operational dublu, poti folosi cam orice TL072/082/062 pentru performante bune. Dar poti folosi si ceva operationale mai vechi (cu bipolari) de genul lui 4558. http://www.niqro.3x.ro/defazor/defazor.htm Aici proiectul original de defazor cu operational: http://sound.westhost.com/project14.htm Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 mareste puterea data de amplificator?Da, se dubleaza tensiunea de atac pe difuzor. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Multumesc pentru raspunsurile prompte.Acum ca sa nu mai fac un alt subiect as vrea sa stiu daca montajul acesta (in bridge) este corect.Unde as putea adauga un potentiometru pe aceasta schema? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 montajul acesta (in bridge) este corectDa.. Unde as putea adauga un potentiometruLa intrare Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Cam asa ar fi corect? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Asa ar fi corect. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Asa ar fi corect.[attachment=0]Pot.JPG[/attachment]Daca potentiometrul este de 500 ohmi va functiona bine?Pentru valoarea de 500 de ohmi a potentiometrului ce valoare ar trebui sa aiba capacitorul/condensatorul adaugat de dumneavoastra ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 10-25K, nu 500 ohmi. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Din pacate acum nu mai am decat trei potentiometre si anume unul de 500 ohmi,unul de 100k si unul de 250k.Toate trei luate din acelasi amplificator. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Mai bine il folositi pe cel de 100K. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Ok am sa il folosesc pe cel de 100 k.Acum singura si ultima intrebare a mai ramas despre acel condensator.Ce specificatii ar trebui sa aiba?Ce voltaj si ce capacitate? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 10uF/25V cu + conectat la potentiometru. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Multumesc mult. Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Componentele pentru acest mini amplificator sunt:3 buc condensatori 10uf/50v2 buc 0.47 uf/250v (sunt cele mai apropiate pe care le-am gasit,nu am gasit de 0.1 uf,dar nici astea nu sunt departe)1 buc rezistenta 10k0 buc de rezistente de 4.7 ohmi (n-m gasit nici macar una)----------------------------------------------------------As pune unele de 30 ohm in loc de cele de 4.7 ohm dar nu stiu cat de tare afecteaza.Imi puteti spune daca afecteaza asa mult sunetul daca le inlocuiesc rezistentele de un ohm cu unele de 30 ohm ?Ma refer daca reduce din puterea sunetului. Link spre comentariu
