em2006 Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 ...REVENIRE: colector tranzistor 10microsec/div 50v/divCe sarcina e la iesire?Cum evolueaza perioada in functie de sarcina pentru care e construit?Ideea e de a vedea cat se mai poate cobori cu sarcina minima (daca se poate), asta dorea colegul.Circuitele autooscilante nu mi-au placut niciodata, sunt simple dar mai greu de controlat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Primele oscilograme sant cu sarcina 5ohm27 si 28 cu 10ohm29 cu 15ohmREVENIRE:28 este neclara; o inlocuiesc cu 001 dar care are 5 microsec/div Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 L-am rugat pe @Rinaldoparaipan, sa-mi cumpere si mie mai multe bucati. Cand le voi primi, o sa incerc modificarea uneia. Cum sursa e o semipunte, vreau sa inlocuiesc bipolarii cu mosfeturi, comandati de un IR2153 si sa filtrez tensiunea de 300V, cu un electrolitic, sa scap de modularea cu 100Hz.. Redresand si filtrand tensiunea din secundar, s-ar obtine o sursa de tensiune nestabilizata. Sunt curios ce putere maxima ar putea asigura traful.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Si in final o sa ramai doar cu traful, care s-asa ar trebui rebobinat, ca sa mai scazi inductia si temperatura.Sursele astea lucreaza pe la 70 de grade (carcasa exterioara!), mai ales ca n-au electrolitici care sa se usuce. Link spre comentariu
giongiu Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Daca e nevoie sa scazi inductia in miez, fara sa rebobinezi traful, se poate creste frecventa, care frecventa cu IR2153, se poate modifica foarte simplu.. Dar nu ma hazardez in presupuneri, pana nu fac teste. Rezultatele le postez aici, poate mai exista interesati de a da o alta utilizare acestor surse. Link spre comentariu
