Alexandru22 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Salut dragi electronisti si electricieni, va rog ajutati-ma in problema asta ca deja imi ies perii albi din cap, pe langa asta timpul e scurt. Am un laptop lenovo, maica lor cum au facut jack-ul acesta combo pentru microfon si pentru iesire audio, 3,5 mm exact precum la telefoanele mobile. Am cautat peste tot in orasul meu jack de 3,5 mm cu 4 contacte. Nu am gasit, asa ca m-am gandit sa fac eu unul. Am testat cu handsfree de telefon, 4 contacte, audio si microfon functioneaza perfect. Am achizitionat 2 jack-uri mama, pentru a conecta jack simplu de 3,5 mm. Acuma nu ii dau de cap, am taiat un jack de telefon cu 4 contacte, are 5 fire, + si - microfon, + si - audio, si unul inafara izolatiilor celorlalte. Cum Doamne iarta-ma le leg? Am nevoie doar de audio, tin un party de revelion cu acest laptop. Am conectat la un sistem de amplificare cu jack de 3,5mm si se aude slab, desi dezactivez microfonul din setarile laptopului, tot ce e posibil pe software am incercat, la casti se aude slab, pun casti de telefon, se aude mai tare. Problema e puterea, va rog ajutati-ma, cum sa fac in asa fel sa leg jack-ul mama, sa functioneze. Nu mi se aude decat la maxim, abia abia. Nu aflu jack cu 4 contacte Am sunat la lenovo, nu au habar,sa folosesc casti de telefon, cum sa folosesc nene la un amplificator de 1000 de watt casti? eu vreau bum bum, nu liniste. Va rog indicatii, am cautat pe google, ma da peste cap. Deci am jack telefon 4 contacte, 2 fire,alb si negru, 2 verde si albastru si unul inafara izolatiilor la telefon, cum conectez pe mufa mama stereo de 3,5 mm? Placa de sunet pe usb iese din discutie deoarece am doar un singur usb 2.0, si restul sunt 3.0. Am nevoie de mouse, care e 2.0. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Ce faci cu 1000 W, bum, bum ? Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Ce faci cu 1000 W, bum, bum ?Era doar o ironie vreau sa pot conecta laptopul la o sursa de amplificare externa (combina muzicala,sistem 5.1,etc.) Link spre comentariu
rimache Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 http://pinoutsguide.com/HeadsetsHeadpho ... nout.shtml se potriveste perfect cablul tv de nokia, CA-75U, pe care-l gasesti peste tot (mufa RCA video (galbena) o lasi nefolosita) http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml Daca vrei sa te joci, atunci fa-ti un cablu. Link spre comentariu
marianx Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Daca ai nevoie doar de scos semnal din laptop si nu folosesti si intrarea de microfon in acelasi timp merge folosit un cablu cu mufa normala jack cu 3 pini. In acest mod iti va pune microfonul la masa, sunetul pe iesire nefiind afectat in vreun fel. Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Daca ai nevoie doar de scos semnal din laptop si nu folosesti si intrarea de microfon in acelasi timp merge folosit un cablu cu mufa normala jack cu 3 pini. In acest mod iti va pune microfonul la masa, sunetul pe iesire nefiind afectat in vreun fel.Multumesc, pana la urma am obtinut un jack de 3,5 mm cu 4 pini in cluj. Voi confectiona eu unul utilizand schemele de pe net. Revin cu detalii daca reusesc daca nu, cu intrebari Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Va salut din nou, se pare ca ce e pe net, nu m-a ajutat deloc.Indicatiile fiind doar pe jack. Insa in interior habar nu am ce e. Am obtinut jack cu 4 contacte, am 4 pini. Ce am vazut pe net, erau jack cu 4 contacte si 3 pini. Am atasat fotografiile, ma puteti indruma va rog la conectarea lor, sa separ audio de microfon? Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 http://pinoutsguide.com/HeadsetsHeadphones/lenovo_audio_pinout.shtmlse potriveste perfect cablul tv de nokia, CA-75U, pe care-l gasesti peste tot (mufa RCA video (galbena) o lasi nefolosita)http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtmlDaca vrei sa te joci, atunci fa-ti un cablu.Multumesc, e util. Dar spre mirarea voastra, eu habar nu am in interior care cum vine. Degeaba imi indica pe jack-ul tata, daca in interior nu stiu unde sa leg firele. Am luat asa dupa trepte, nu functioneaza. Link spre comentariu
marianx Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Daca ai un aparat de masura poti verifica care contact de pe jack corespunde cu pinii de conexiune din interiorul acestuia. Daca nu o poti face vizual, lamelele de contact fiind puse in trepte, in ordinea contactelor de pe mufa: Varful mufei -> prima tablita din mijloc = iesire audio 1 (left) Inelul 1 -> a doua tablita (aici nu sunt sigur, bine ar fi sa masori cu ceva) = iesire audio 2 (right) Inelul 2 -> urmatoarea tablita -> intrare microfon Ultimul inel, cel de langa carcasa -> tabla lunga cu suport pentru cablu = masa pentru toate cablurile Uite si un link cu imaginea: Uite si aici, eventual cauta imagini cu pinout 4 pin jack : Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Daca ai un aparat de masura poti verifica care contact de pe jack corespunde cu pinii de conexiune din interiorul acestuia. Daca nu o poti face vizual, lamelele de contact fiind puse in trepte, in ordinea contactelor de pe mufa: Varful mufei -> prima tablita din mijloc = iesire audio 1 (left) Inelul 1 -> a doua tablita (aici nu sunt sigur, bine ar fi sa masori cu ceva) = iesire audio 2 (right) Inelul 2 -> urmatoarea tablita -> intrare microfon Ultimul inel, cel de langa carcasa -> tabla lunga cu suport pentru cablu = masa pentru toate cablurile Uite si aici, eventual cauta imagini cu pinout 4 pin jack : Am aparat de masura, voi verifica sa depistez cel putin audio multumesc mult! Dar mai am o intrebare, la jack mama stereo, ground e ok, dar am vazut undeva ca Left Right, erau impreunate si legate doar pe o parte,si sleeve separat. E corect? Deasemenea la Microfon, era legat + pe o parte si masa pe sleeve. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 da cine ti a zis ca nu poti folosi dispozitve usb 2.0 pe mufe usb 3.0? am usb 3.0 la pc si toate dispozitvele usb 2.0 imi functiobeaza normal inclusiv doua placi audio externe Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Am testat, e corect cum ai spus tot Si, fiind stereo, se leaga left-right si ground,deci nu era corect ce am vazut eu in imaginea pe google. Ma apuc de lipit, sa vedem ce a iesi la final. :a: Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 da cine ti a zis ca nu poti folosi dispozitve usb 2.0 pe mufe usb 3.0? am usb 3.0 la pc si toate dispozitvele usb 2.0 imi functiobeaza normal inclusiv doua placi audio externeNu intra in slotul usb, asa stiam, uite ca merge. Din cate stiu eu, orice adaptor cu mufa usb 3.0 (stick,placa sunet,mouse,cooler,etc), functioneaza pe usb 2.0 dar nu si invers. Am fost informat gresit Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 sigur e usb mufa de care zici ca eu la mine bag absolut tot ce tine de usb 2.0 fara niciun adptor ba mai mult eu am pus doua prelungitoare usb 2.0 ca sa nu stau sa bag in spatele pcului Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 sigur e usb mufa de care zici ca eu la mine bag absolut tot ce tine de usb 2.0 fara niciun adptor ba mai mult eu am pus doua prelungitoare usb 2.0 ca sa nu stau sa bag in spatele pculuiAia ziceam, ai dreptate, am fortat putin si a functionat perfect stick-ul si mouse-ul pe usb 3.0 Am fost informat gresit de acest fapt. Mersi mult Sarbatori fericite! Link spre comentariu
