ovydiub Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 http://www.rotgradpsi.de/mc/messurement/minids.html Asta mi se pare destul de simplu si bun, asemanator cu cel de la veleman. O sa-l incerc sa construiesc unu peste ceva timp, am adc-ul, nu stiu daca pot pune orice memorie acolo, am ceva de pe o placa de baza mai veche UT61256 o sa incerc cu ea, dar inca nu am toate componentele. Link spre comentariu
hmisy Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Buna.Si pe mine ma intereseaza un oscilloscop, de fapt am pus ochi pe un DSO-5200 sau un DSO-2250.NU prea ma pot decide pe care sa-l iau,dupa parerea voastra care ar fi mai indicat ,banda de frecventa de 200Mhz la 200MS/s?sau unul la 100Mhz/250Ms/s?Este posibil sa ma nevoie sa-l folosesc si la peste 100Mhz dar nu este 100% , cel mai des folosit sub 100Mhz.Deci ma intereseaza daca merita sa renunt la cei 100Mhz pt cei 50MS/s ?Multumesc, Mihaly. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Depinde evident ce faci cu el. Un MS/s mai mare e bun pentru semnale neperiodice, Daca ai semalul unui etaj RF e ok si cu o rata MS/s mai mica. Daca insa masori la DSP-uri semnale pe pini trebuie un MS/s mai mare. Sau daca in etajele RF vrei sa prinzi si modulatia digitala,... deci chestii neperiodice. Cred ca cel mai indicat ar fi 200Mhz la 200MS/s Am ramas uimit de asta: http://www.picotech.com/oscilloscope-sp ... tions.html ultimul din lista. Tu poti avea 12GHz vazuti pe osciloscop? Si la rata aia de esationare sunt si Real-time ? Mult prea tare. Stiu cum merg astea, pentru ca nu ai timp sa faci o conversie A/D intr-un timp asa de scurt. Se pun mai multe A/D (practic o serie de A/D-uri) cu intariere (in timp) unul fata de altul Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Buna.Si pe mine ma intereseaza un oscilloscop, de fapt am pus ochi pe un DSO-5200 sau un DSO-2250.NU prea ma pot decide pe care sa-l iau,dupa parerea voastra care ar fi mai indicat ,banda de frecventa de 200Mhz la 200MS/s?sau unul la 100Mhz/250Ms/s?Este posibil sa ma nevoie sa-l folosesc si la peste 100Mhz dar nu este 100% , cel mai des folosit sub 100Mhz.Deci ma intereseaza daca merita sa renunt la cei 100Mhz pt cei 50MS/s ?Multumesc, Mihaly. aici niste discutii despre rata de esantionare Link spre comentariu
dj_steel Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 cam slab pe aici.adaug si eu un link http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html 2.Technical statements Supply voltage ~9 - 15V Input voltage DC/AC (peak to peak) 0,2V; 0,5V; 1V; 2,5V; 5V; 25V Max. input voltage 100V Input resistance 1M ohm Maximal sample rate theoretical 600kHz practical 300kHz Vertical shifting of zero -10% to +60% input range Setting up of trigger 0 to 100% input range Connection to PC bidirectional LPT port utilizeaza un TLC0820 (se gaseste cu 15 lei)conectat pe portul paralel. eu m-am apucat de un proiect: sa inghesui intr-o mini carcasa de calculator o placa de baza mai veche,un display de 15 inchi si montajul aferent.cu butoane care sa controleze softul respectiv si cu mufele aferente montate pe panoul frontal. Link spre comentariu
popa ioan Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Buna ziua. Domnilor, este cineva din dumneavoastra care foloseste in mod curent asa ceva ? Am vrut sa cumpar un osciloscop industrial, dar a zburat. Am avut un Schlumberger care cred ca nu se mai poate pune pe picioare. Nu sunt dispus sa fac experiente. Vreau un osciloscop Pc cu 1 sau doua canale , pana la 100 MHz. care sa il cuplez la calc. si sa il pot folosii ca pe orice scula analogica de performanta. Nu vreau cu memorie, cu afisare de frecv. sau de tensiune. Vreau o scula fiabila si versatila. Daca exista asi dori sa cumpar. Nu vreau link-uri sau descrieri. Multumesc. Mosu Tuti.!!!!!!!!!!!!!!!!!!Daca reusiti va rog sa-mi spuneti si mie . Multumesc frumos! Link spre comentariu
Stefan Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Din pacate Mosu Tuti nu va mai poate spune. viewtopic.php?f=29&t=61388 http://www.google.ro/#sclient=psy&hl=ro ... 80&bih=837 Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 De acest osciloscop ce parere aveti? As vrea sa-l construiesc pentru smps-uri (frecventa maima 100Khz) si pentru amplificatoare audio... Link: http://www.instructables.com/id/DPScope ... illoscope/ Link spre comentariu
dj_steel Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 pana la urma facut careva un DSO ?eu am aproape toate componentele pt asa ceva.voi baga in aceasi carcasa un PC si un display de 10 inchi,va rula win2000.am cautat macar pentru inspiratie ceva poze dar nu am gasit Link spre comentariu
Vizitator gabros_45 Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 am pus si eu 4 diagrame .se poate citi ?este vorba de 2 filtre audio,semnalu pentru masurare am dat cu sintetizator Korg aici;http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=4&t=118170 Link spre comentariu
script22 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 am sa adaug si eu o schema cum restu nu prea mai sunt de actualitate site error 404 not found aici vine linku http://cmccord.co.uk/FYP/index.htm asta are o memorie in plus care zice ca incarca datele acolo si dupa le trimite la pc plus ca e facut cu pic care duce in 20 mhz fata de atmel 4 canale baza de timp .1 ms minim trigger negativ posidiv de la 10 mv pana la 50 v asta as vrea sa il fac sa il folosesc zi cu zi. e ceva de el ? Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 de curand am gasit si eu un "osciloscop" care foloseste placa de sunet a pc-ului. pentru masurarea si depanarea unor amplificatoare audio cred ca e suficient. ca sa nu am surprize am folosit 2 placi de sunet. una pentru programele instalate (tv-tuner, winamp si ce alte minunatii or mai fi pe acolo) si una pentru osciloscop. din pacate nu am mai avut cabluri suficiente pentru a putea testa un amplificator. ceva date din ce am retinut: - frecventa de masurare 20-20000hz - poate folosi intrarea de microfon sau cea de auxiliar pentru masurare. - 2 canale - mai multe setari care inca nu le-am dat de cap. inca nu am avut ocazia sa incerc unul "real" ca sa stiu cu ce se mananca. - generator de semnal (sinus, patrat, dinte de ferastrau si zgomot alb) ceea ce as vrea eu sa stiu si nu am gasit sau nu am observat este cum as putea cupla un semnal mai mare pe intrare. de exemplu un amplificator care are pe iesire mai mult de 50V. montez un divizor de tensiune? si daca il montez pe asta semnalul de intrare nu va avea de suferit (ma refer la calitate)? http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en Link spre comentariu
Guevara Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Schema de aici http://www.volny.cz/elecon/lptoscillosc ... scope.html (care de altfel a fost prezentata si in in acest thread) a fost construita de cineva? Ce parere aveti este functionala, citisem pe un alt site cum ca ar contine niste greseli. Multumesc. Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 31, 2013 Partajează Postat Mai 31, 2013 O alta schema mi se pare destul de interesanta http://www.circuitvalley.com/2011/07/two-channel-pcbased-oscilloscope-usb.html Link spre comentariu
costyy86 Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Pana la urma a construit careva un osciloscop? daca da, as dori si eu daca se poate ceva informatii, schema,coportament, eventual si pcb.. Multumesc. Link spre comentariu
