Blind Postat Septembrie 26, 2006 Partajează Postat Septembrie 26, 2006 Pentru ca multi dintre noi nu au acasa un osciloscop, sau din diferite motive au nevoie de unul care sa poata transfera datele pe calculator, propun ca in acest topic sa postam scheme complete pentru osciloscoape atasabile la PC Rog pe cei care vor contribui sa adauge doar linkuri/atasamente catre proiecte terminate care au tot ce le trebuie (schema, firmware, descriere, etc), insotite de o scurta prezentare a performantelor proiectului respectiv si NU linkuri catre pagini de unde se cumpara astfel de osciloscoape, pagini incomplete, proiecte in curs de dezvoltare care nu mai sunt actualizate. Acestea fiind zise, sa incepem: http://www.chocbar.demon.co.uk/ Acest osciloscop a fost creat de autor pentru lucrarea sa de diploma. Caracteristici: Channel Spec 1.6MHz to 50MHz sample rate 8 Bit resolution 3MBit sample depth Analogue and digital capability Operating Modes Dual channel (2 analogue channels) Single channel (double speed and depth, i.e. 100MHz & 6MBit) Logic analyser (16 digital channels) Mixed mode (8 digital & 1 analogue channel) Triggering Variable pre-trigger Variable edge trigging threshold External trigger input Logic analyser triggering Software Fully GUI driven Full control of hardware from software Zoom & Pan functions Trigger level & point indicator CSV export function Misc Flexible design allows for expansion and bug fixes without hardware modification. ISP (In System Programmable) http://www.soudez.be/index.php?page=Navleft Este un proiect in dezvoltare, faza unde s-a ajuns cu el poate fi urmarita AICI The analogical parts includes: - Two analogs inputs with AC / DC / GND coupling. These inputs have impedances adapted to the commercial probes available, - One VGA amplifier stage, - the inputs of the ADC (10bits). The digital parts includes: - the outputs of the ADC, - one input for external triggering, - one output for the probes calibration, - one 100MHz low jitter clock with integrated divisor to allow variable sampling, - one FPGA that contains memory, digital triggering and logic to send/communicate with the PC, - a DC/DC isolated converter (5VUSB in, -+5V out) with another integrated switched mode supply + charge pump to have 3V3, -3V3 and 2V5, - a connector that allow to transform DSO to an handheld version by adding a microcontroler, a keyboard, a display and a battery, - a USB connector + USB interface (FTDI chip) with opto-isolators for the insulation of the fast signals, Link spre comentariu
Arcer Postat Septembrie 27, 2006 Partajează Postat Septembrie 27, 2006 http://www.bitscope.com/ Simultaneous analog/digital capture 100 MHz sub-sampling bandwidth 50 Ms/s logic sample rate (max) 40 Ms/s analog sample rate (max) 20 MHz single-shot bandwidth 4 analog inputs (multiplexed) 2 inputs via BNC (buffered 1Meg) 2 inputs via DB25 POD 8 logic inputs via DB25 POD Two 32K x 8 capture buffers Sophisticated triggers (analog or digital) 10 MHz arbitrary waveform generator Fully programmable using ASCII "scripts" Simple virtual machine programming Optional A/D convertor modules Expansion POD for external devices Low cost PIC 16F628 design All logic in a single PLD 115 kb/s Serial Interface or << acesta este transferul pentru primul model, disponibil free 625 kb/s 10BaseT Ethernet Interface 1.25 Mb/s USB Interface "Atomic" ASCII command set Scalable design to >100MS/s @ 3.3V Chipset suitable for embedded DSO Pagina de download se gaseste AICI Din pacate exista posibilitatea ca circuitele cu care a fost facut primul montaj sa nu mai poata fi gasite nici la noi (deoarece sunt discontinued) Blind EDIT Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2006 http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm "Transform your PC into a genuine numerical oscilloscope with memory isolated optically from the computer!" The maximum sampling rate of 30MHz makes it possible to visualize signals present on Way A and/or B on a band-width spreading out 0Hz with 6MHz. Isolated optically from the PC, reccordement is carried out is by the port series RS232 or byUSB ( MOD1) You can print and safeguard the oscillograms or spectra in the form files BMP allowing to publish a posteriori documents Word, Excel, Web pages, etc... Traduceti pagina originala care este in franceza folosind bablefish , acesta a dat cele mai bune rezultate la traducerea din franceza in engleza. Multumim andiy ca ai mentionat acest link intr-un post foarte vehi al tau Link spre comentariu
andiy Postat Octombrie 2, 2006 Partajează Postat Octombrie 2, 2006 PIC12F675 Oscilloscope "A simple PC voltage oscilloscope using only a PIC12F675, a 20MHz osc, and a RS232 level shifter. The PIC takes a sample on GP2, immediately sends it to the PC at 115,200 baud using an asynchronous software serial routine, and repeats. It sends a 8-bit value that is read by the Visual Basic software and displayed on the screen (see examples below). The Visual Basic software deduces the time period between submissions and adjusts the display accordingly." Mai multe, la AICI PIC18F2550 USB HID Oscilloscope a simple and effective USB oscilloscope using the higher performance PIC18F2550 Mai multe, AICI PIC18F2550 KS0108 Graphical LCD Oscilloscope "A simple and accurate graphical oscilloscope using a PIC18F2550 microcontroller and a AGM1264F graphical LCD. The oscilloscope measures the average voltage, the maximum voltage, the minimum voltage, the peak-to-peak voltage, and the zero-crossing frequency for a DC signal over 100 samples. The oscilloscope has a built in edge trigger function that can be set to capture on rise or fall (or disabled altogether). The time scale for the display is variable and can be easily redefined using the changeTimeDivision function. Likewise, the voltage range can be change to 0-5V, 0-2.5V, and 0-1.25V. The main limitations of this oscilloscope include relatively slow acquisition time and sampling rate (~60kHz) and the fact that the inputs are limited by the constraints of the internal ADC. However, it is a very nice display and I highly suggest you view the videos to see it in action." Mai multe, AICI To be continued ... PS: nu sunt pt. PC, dar informatia nu strica Link spre comentariu
andiy Postat Octombrie 2, 2006 Partajează Postat Octombrie 2, 2006 ... si pt francofoni :yawinkle: Oscilloscope numérique ? PIC16F877 Link spre comentariu
Arcer Postat Octombrie 3, 2006 Partajează Postat Octombrie 3, 2006 http://www.cip.physik.uni-muenchen.de/~wwieser/elec/analysis/USB-LiveOsci/ Features: Very simple hardware design; most functionality provided by software. Two 8-bit channels, each configurable as 8bit analog input or 8 digital inputs. Sampling rate: Tunable in 8 steps from 50kS/s to 10MS/s. Live transmission of data stream allows storage of nearly unlimited number of samples. Analog input sensitivity: 1Vpp or 2Vpp, DC coupled with 2.5V common mode. Digital input: Schmitt trigger, 3.3V or 5V CMOS levels. USB-powered operation. Blind EDIT: Te rog sa pui si cateva descrieri in urmatoarele postari, nu doar linkul Link spre comentariu
bogdanel Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 Gasind intr-un aparat vechi nishte memorii fifo tip IDT7201-7202, am zis sa ma relaxez shi eu cu constructzia unui osciloscop numeric. Avand in vedere ca scopul este de a ma relaxa, am decis sa-l fac in manierea mea preferata de a face circuitele : in aer, montajul paianjen. In plus fara logica programata, doar cu ttl-uri. A fost dificil cu peste 20 de cipuri, dar uite ca functzioneaza :smt003 Caracteristici: Frecventza de esantionare 0.2Hz-10MHz, in pashi 1-2-5Y doar 400mVpp deocamdata, il folosesc pe post de printscreen pentru osciloscopul meu tek465, care are ieshire canal1 la 50mV/div, plus ieshiri trigger aproape compatibile TTL. Daca fac rost de un atenuator calibrat, shi de ceva AO decent, poate ii fac un Y variabil.Trigger: doar TTL, edge-triggeredMemorie 512 eshantioane pentru 7201, 1k pentru 1024Interfatza serie RS232, implementata hardware, protocol DSR + RTS 57600baudsSoft: in VB, cateva linii de cod deocamdata, dar merge. Frecventza de refresh ecran pe la 5HzComponente cheie IDT7201 sau 7202, ADC MP7684, vreo 6 bucatzi 74F163, fac divizorul bazei de timp, un 74ls393, care impreuna cu un osc de 1.8432MHz face generatorul de bauds, un 74ls163+2x74ls151 este convertorul serial, cateva 74ls00 shi 74f04, o linie de intarziere TTL de 50nS + 2buc 74F74 fac partea de sincronizare shi comanda, plus ceva 74LS74+74LS08+74LS04 fac impreuna mashina de stari.Deci daca avetzi pe undeva ceva memorii fifo, cateva cipuri ttl, multa vointza va putetzi face un DSO fara circuit imprimat :weedman: Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 http://home.planet.nl/~m.f.hajer/scope2k4.html http://home.planet.nl/~m.f.hajer/hardware.html se pot folosi: - TLC 549 - MAX 1107 prin dublarea baza schemei de baza (2 canale) se obtin 4 canale. Sample frequency 20 Hz to 4000 Hz Input voltage 0.0 to +5.0 Volt Resolution 8 bit (= 19.53 mV) Channels 1 to 4 (cred ca daca se intercaleaza intre intrari si caburile de masura un divizor convenabil, frecventa masurabila poate fi urcata convenabil. nu stiu cum o sa se descurce softul in acest caz, insa...) se ofera si softul, dar mi-e teama ca sub forma de shareware... http://home.planet.nl/~m.f.hajer/lpt_tester.html eu cautam de fapt asa ceva... din pacate, e un soft, nu un tester hardware... oricum, util si asta, mai ales daca nu iese osciloscopul din prima Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 inca un proiect interesant pentru cei familiarizati cu FPGA Digital oscilloscope You can build a digital oscilloscope simply by hooking an ADC and an FPGA together. This particular design uses an 100MHz flash ADC, so we are building an 100MSPS (mega-samples-per-seconds) oscilloscope. A digital oscilloscope has many advantages over its analog counterpart, like the ability to capture single events, and to display what happens before the trigger. This oscilloscope design is interesting because it shows how powerful and useful modern FPGAs can be. But if you are new to FPGA technology, keep that in mind this is not the easiest design to understand on this site. Finally, note that a digital oscilloscope is very similar to a logic analyzer. Both are storage devices. Simply remove the ADC and feed directly the FPGA. Link spre comentariu
Vizitator nex Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 O pagina interesanta, zic eu... http://www.johann-glaser.at/projects/DSO/ Sorry, n-am dat informatii despre proiect :( Link spre comentariu
Blind Postat Martie 11, 2007 Autor Partajează Postat Martie 11, 2007 Nu este un montaj care sa se poata cupla la calculator, insa merita mentionat. Multumim luc pentru link http://www.mindbend.ro/eoscope/eoscope_ro.htm Frecventa de esantionare maxima: 40MSPS Frecventa maxima de intrare: 5Mhz Frecventa maxima afisata fara aliasing: 10MHz Banda de frecventa circuit intrare: 20MHz Rezolutie display: 240x128, rezolutie activa: 200x125 Sensibiliate: 40mV/div Cuplare: DC Impedanta de intrare: 10K Alimentare: sursa simpla DC: 8V..12V Mod incremental: Nu. Baza de timp (reglaj digital): 1s/div, 500ms/div, 200ms/div, 100ms/div, 50ms/div/, 20ms/div, 10ms/div, 5ms/div, 2ms/div, 1ms/div, 500us/div, 200us/div, 100us/div, 50us/div, 20us/div, 10us/div, 5us/div, 2us/div, 1us/div, 500ns/div Nivel trigger: reglaj digital Offset: reglaj digital Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 23, 2007 Partajează Postat Martie 23, 2007 am gasit unu misto de tot ca are multe fire ) ;a ca folosesc habar nu am ca e in rusa http://www.usb-osc.narod.ru/foto.htm Link spre comentariu
Blind Postat Martie 23, 2007 Autor Partajează Postat Martie 23, 2007 Problema e ca nu este disponibil si firmware-ul... Pagina cu schema tradusa: http://babelfish.altavista.com selectati limba si asta a fost. S-a dus ideea mea de topic doar cu scheme full:(( Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 23, 2007 Partajează Postat Martie 23, 2007 ba, este disponibil si softul... eu am gasit vro 3 versiuni de >bim pe acolo Link spre comentariu
andiy Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 Problema e ca nu este disponibil si firmware-ul...Pagina cu schema tradusa: http://babelfish.altavista.com selectati limba si asta a fost. S-a dus ideea mea de topic doar cu scheme full:(( http://www.hobbylab.us/USBOscilloscope/Home.htmAstia il distribuie pentru rusi. Sunt aceleasi informatii si resurse ca cele de pe pagina in limba rusa. :smt033 Link spre comentariu
