reconditionare difuzor antic
Vizitator victrola
Vizitator victrola
Buna ziuaLucrez la reconditionarea unui difuzor tip horn Cleartron C.T. ,am niste neclaritati in legatura cu functionarea acestuia deoarece nu gasesc mai nimic legat de acest model.Exista o parghie care se roteste cam 90 de grade dar nu actioneaza nici o alta piesa stie cineva ce rol are?Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • feri.visky
Cred ca acea parghie actiona asupra electromagnetulu apropiindu-l sau departandu-l de membrana pentru maximum de sensibilitate si eliminarea distorsiunilor.Asta presupune ca mai era o piesa intermediara ca o cama acolo.Sau era un fel de sunt magnetic tot in acest scop.
Vizitator victrola
Multumesc,Nu stiu daca lipseste ceva ,e posibil macar daca as gasi o schema de constructie de la o goarna asemanatoare.Am vazut ca majoritatea au acea parghie dar nu imi dau seama cum lucreaza.Am gasit pe un forum ca ar regla debitul de aer care iese prin palnie dar nu obtureaza nici o gaura.
Pai ,,debitul de aer ,, de care vorbiti depinde clar de intrefierul dintre electromagnet si membrana. Daca e reglat corect, se va obtine cea mai buna presiune acustica.Deci acea parghie trebuie sa actioneze intr-un fel asupra electromagnetului.Cum am spus mai sus, ori misca pe verticala placa electromagnetului, ori actioneaza ca sunt magnetic, micsorand sau marind fluxul magnetic ce actioneaza membrana.Inclin sa cred ca ea e un sunt magnetic din pozele dvs.
Am si eu ceva similar (http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=1082) la care procedura este aceeasi... ansamblul de bobine si magneti se apropie de membrana cu ajutorul unui filet foarte fin... In cazul Dvs. este vorba de un plan inclinat, o spira de surub, judecand dupa urma lasata pe piesa de bronz...Este o piesa care merita toata atentia ...
