Vizitator ionutz4u92 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 In primul rand va salut. Sunt nou in aceasta comunitate si incepator in ale electronicii. Doresc sa fac un redresor auto si am nevoie de sfaturile voastre pentru constructia lui. Am urmatorul transformator: Initial iesirile 2 si 3 din poza erau unite. Am facut si cateva masuratori si imi rezulta urmatoarele. Daca masor 1 cu 2 sau 3 am valoarea de 17,3 alternativ. Daca masor 4 cu 2 sau 3 am aceeasi valoare de 17,3 alternativ. Daca masor 1 cu 4 iar 2 si 3 sunt unite (cum erau initial) am valoarea de 34,5 alternativ. Amperajul nu il cunosc pentru ca dupa cum spuneam sunt incepator dar din ce am reusit eu sa masor dupa ce am legat un bec la circuit multimetrul imi indica 1.4A. Prima intrebare este: Daca leg iesirea 1 cu 3 si 2 cu 4 rezulta dupa masuratoare tot 17.3 V alternativ dar creste si amperajul? Apoi dupa ce am legat 1 cu 3 si 2 cu 4 (precizez ca am legat asa deoarece am crezut ca se mareste amperajul) am legat o punte redresoare de 25A/400V (patrata) si imi rezulta 16.2 continuu. Apoi urmatoarele intrebari: Ma ajuta acest transformator la crearea unui redresor? Nu am nevoie de ceva complicat cu decuplare dupa incarcare etc. sunt multumit pentru inceput doar cu faptul ca pot face redresor din el. O schema simpla este suficient. Ma scuzati pentru eventualele greseli dar sunt dispus sa invat. Pana acum am facut doar scheme foarte simple asa ca nu am lucrat prea mult in electronica. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Daca pui infasurarile identice in paralel atunci curentul maxim debitat de transformator se dubleaza. Atentie la fazarea corecta a infasurarilor. Daca fazarea va fi incorecta atunci tensiunea la borne dispare, devine 0V si transformatorul se va supraincalzi apoi se va arde. Tensiunea din secundar este prea mare pentru a fi folosita direct la incarcarea unui acumulator de 12V. Poate daca faci o schema cu tiristor si cu decuplare automata atunci ar merge. O schema gasesti in link-ul de mai jos. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=2 ... &sk=t&sd=a Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Fara sa legi nimic masoara cu ohmetrul continuitatile pt ca ceva este neclar.Spui ca intre 1 si 3 ai 17v.Apoi spui ca legi 1 cu 3.Aici este neregula pt ca nu poti lega 2 fire intre care ai masurat 17v,O tensiune este masurata parazit de aceea ohmetrul identifica corect infasurarile.Si daca este simetric prin redresare cu priza mediana scoti maximul din el, nu este nevoie sa pui inf in paralel. Link spre comentariu
Vizitator ionutz4u92 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Imi cer mii de scuze dar a fost greseala mea. Masuratorile le-am facut corect dar m-am exprimat gresit aici. Era vorba deste 1 cu 2 o tensiune de 17,3 si aceeasi tensiune intre 3 cu 4. M-a indus in eroare faptul ca initial 2 cu 3 erau unite si de aceea am scris asa.Am vazut schema din link-ul dat de @andreivlad1999 dar este putin cam complicata pentru mine. Am vazut cateva scheme mai simple pe forum dar nu stiu care este potrivita pentru acest transformator. Chiar si o schema care doar sa reduca tensiunea la cea necesara de incarcare fara alte protectii este de ajuns. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Vezi daca a facut cineva cablajul pt circuitul de comanda la schema cu tiristor.Pui apoi piesele mari singur pe un suport iar eu te pot ajuta la legaturi si reglaj. Link spre comentariu
Vizitator ionutz4u92 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Am cautat cablajul in topic dar nu am gasit nimic. Pe aceasta pagina ( http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=2 ... &start=180 ) in primul mesaj ar trebui sa fie cablajul dar mie nu imi apare nici o imagine :( Am mai gasit o schema putin mai simpla. Ce parere aveti de ea? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Mai bine pui doua diode si faci redresorul cu priza mediana.17V e foarte mult pentru incarcare directa, acolo ai nevoie de maxim 12Vc.a. in secundar.Daca secundarul e bobinat simultan cu doua sarme, se poate scoate din sarma fara desfacerea tolelor pana se ajunge la 12V. Schemele cu reglarea curentului si/sau tensiunii necesita totusi ceva experienta. Oricum va trebui supravegheata incarcarea si intrerupta atunci cand apare degajarea intensa de gaz. Link spre comentariu
klaxxon Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Un redresor făcut de mine şi care funcţionează de cîţiva ani. Poate te inspiră. Link spre comentariu
