andrei florin Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 am o centrala ariston uno si a inceput sa faca probleme. dau pe incalzire si se duce repede acul la 80 grade si se opreste.plus de asta pompa de recirculare merge intruna acolo sigur e dus releul e blocat , am altul de schimb. ce sa verific. un senzor ceva sau e altceva. am cumparat doua termistoare ntc de 10kohmi sa le schimb vroiam.ms Link spre comentariu
M A R I A N Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 In primul rand presiunea din circuitul de incalzire,apoi vana cu 3 cai sau aer in instalatie. Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 folosesc apa calda menajera. cand opresc robinetul centrala se stinge la flacara dar merge pompa de recirculare in circuit inchis cumva ca imi creste temperatura . ce sa fie defect, sa nu fi pus bine acolo la motorasul vanei ca am desfacut. ms Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 verificati filtrul y pe incalzire,mai mult ca sigur e colmatat,dupa aceea trebuie sa refaceti presiunea in circuit Link spre comentariu
andrei florin Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 dar pe incalzire imi functiona bine. nustiu cum functioneaza centrala la ACM. incalzeste apa si o da la robinet si cand se inchide robinetul pompa de recirculare trebuie sa functioneze? sau e folosita numai pt incalzire ...ms Link spre comentariu
Darden Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Apa la 80 de grade in timp foarte scurt- simptom introducere gresit in priza,intoarceti stecherul ,schimbati faza cu nulul si problema dispare! succes! Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 care a fost rezolvarea? Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Din cate stiu eu, sunt doua variante: 1) Schimbatorul bitubular; acesta are un circuit "principal" prin care circula apa pentru incalzire (pompata spre calorifere). In interiorul acestei ape exista un circuit "secundar" prin care circula apa rece din care se produce ACM (apa calda)(la cererea de apa calda, se opreste pompa de circulare pentru calorifer). Avantaj: fara piese in miscare in apa (cu exceptia pompei). Dezavantaj: Randament mai slab la transferul caldurii prin apa pentru incalzire. 2 Schimbator secundar cu vana cu 3 cai. Gazele incalzesc apa in schimbatorul principal, de unde aceasta pleaca spre calorifere SAU (dirijata prin vana cu 3 cai) catre schimbatorul secundar unde se incalzeste apa calda. Avantajele si dezavantajele sunt cumva inversate. Link spre comentariu
adam stefan Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 in cazul asta cred ca apa ajunge la 80 grade dar cloriferele ramin reci...atunci inseamna ca este blocata partea mecanica motoras pinioane la valva cu trei cai Link spre comentariu
