Sugestie schema dc-dc 0.2A
LostCell
Buna ziua, as dori o sugestie de schema in comutatie cu urmatoarele cerinte: Uintrare=10...15V Uiesire=max.14V curent constant la iesire(sau limita de curent) ajustabil 0.05A...0.15A. Oprire automata daca tensiunea scade sub 10V.Am cautat pe net si am gasit UC3843 care ar corespunde la cerinte dar nu prea stiu cum sa il pun in configuratie buck-boost.Acest montaj va functiona alimentat de la un acumulator 12V 7ah.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3843.shtml
  • Răspunsuri 15
  • LostCell
    6
  • UDAR
  • giongiu
  • validae
Daca nu vrei uc3843 cu tranzistor extern, ai putea folosi LM2577, la care insa trebuie implementat UVLO. Cum tensiunea minima de alimentare e de 3,5V ar merge incercat un zenner intre pinul 5 si plusul alimentarii.Zenner de cca 6,5V daca se doreste 10V, tensiune minima.
Cel mai simplu e cu un convertizor cc-cc compact. Ca exemplu ar fi DC2W12/15. Intrare 9-18V, iesire 15V la un curent maxim de 150mA Pretul e in jur de 50 lei (parca).De asemenea astea au si un randament foarte mareSunt o gramada de modele, eu am dat un exemplu.
UDAR la oprire imi trebuie 9.6V...10.5V sa protejez bateria in caz ca apuca sa se descarce.La pornire imi trebuie min 12.5V, Bateria nu va ajunge niciodata la o tensiune mai mare de 14V deci uc3842/uc3844 nu e ok.Si varianta cu lm2577 e foarte atractiva mai ales ca gasesc kit la 20lei dar lipsa uvlo ma opreste sa il aleg(sau as putea sa mai adaug un operational lm339 sa il opreasca,hmm),o sa fac cred cu uc3843(5lei+tranzistor).Daca e cineva dispus sa realizeze un montaj cu aceste cerinte la un pret rezonabil as dori pm.
M-am gandit la asta dupa ce am postat. Daca nu te intereseaza eficienta (17% pierduti ) e OK. Mai trebuie sa ai grija si ca MOSFET-ul sa se comande mai jos ( 10V pe baterie - 2 pe diode - 2 pe driver) dar la tensiunea aia nu e o problema.
Nu va pierde mare lucru, daca inseriaza diodele in pinul 7, nu si cu mosfetul.Consumul integratului e foarte mic,deci pe cele trei diode pierderea e nesemnificativa.Personal mi se pare mai simplu cu 2577.
