spindle 2,2kW defect?
znecula
Am intrat in posesia unui spindle de 2,2kW, dar care nu functioneaza.
L-am legat la invertor si se invarte cu 15-20rot/min in conditiile in care invertorul e setat la 50Hz.
Initial l-am legat la un invertor care intra instant in limitare de curent.
Cu al doilea invertor nu vrea sa se invarta mai repede.
Invertoarele sunt bune fiindca cu un alt motor merg normal.
Motorul e ca cel din poza http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6B ... q3dHNJdVog cu 3 pini la mufa.
Intre cei trei pini masor 1,5 ohmi.
Are cineva un astfel de spindle la indemana sa masoare rezistenta pe fiecare infasurare?
S-a mai confruntat cineva cu astfel de problema?
Stima.
  • Răspunsuri 7
  • mihaighe
  • znecula
  • katran
Daca este de frecventa ridicata este normal ca reactanta unei infasurari depinde de frecventa,si la frecventa joasa absoarbe un curent mai mare decat poate debita invertorul.Ar trebui sa setezi invertorul sa plece de la peste 100-150 Hz si atunci nu va mai intra in limitare.
Ce putere are invertorul ? Daca e sub puterea motorului , ce spune mihaighe e perfect adevarat ... Nu stiu cum setati voi frecventele , dar la mine , pot sa invart motorul si la 10Hz ... vreo 4-600rot , ca sa pot folosi cautatorul de margine ( edge finder ) ... Odata am uitat frecventa la 150 si cand am pornit motorul cu edge-finderul in bot , l-a rupt/aruncat din arc ...LOL .
Invertoarele sunt de 2,2kWUn spindle de 1,5kW se invarte cu peste 3000rot/min (apreciez din ochi, nu am cu ce sa masor) la 50Hz.Marti incerc si la frecvente mai mari si va tin la curent.
Convertizoarele care urca la frecvente mai mari trebuie sa aiba in setari o functie care coboara tensiunea la frecvente mici tocmai pentru a micsora curentul atunci cand se lucreaza cu frecvente mici si scade reactanta infasurarilor.
L-am testat pe 3 invertoare, doua de 2,2kW si unul de 3 kW.Setarile frecventei la invertoare: min 50Hz, max 250-400Hz.Rezultatul e acelasi. Invart de potentiometru dar turatia motorului raamane constanta.Concluzia: defect
Nasol sper ca poti recupera bani dati pe el.
