Vizitator alexe01 Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Salut . am facut o "Instalatie" de craciun din mai multe becuri cu tensiunea de 220 v si puterea de 10 W , le-am legat in paralel pe toate pe 2 fire (Banda) si sunt 10 becuri.Problema este ca nu inteleg de ce se incalzesc cam mult zic eu ...:-?? Vreau sa pun o rezistenta dar nu stiu cum sa o pun ... in paralel pe fire sau in serie ?Va rog sa ma ajutati , am cautat pe domnul google dar nu am gasit cv de genu .Imi cer scuze daca mai e postat dar chiar nu am gasit . Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Salut,Te rog sa fii mai clar, si sa explici ce se incalzeste mai tare, cablul de alimentare sau becurile! Ce diametru are cablul de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator alexe01 Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Cablu nu se incalzeste daca nu ma insel diametrul e de 1 , becurile se incalzesc , poate fi din cauza ca e prea subtire cablu ? Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 ca sa puneti rezistenta,nu rezolvati nimic. aceasta se va incalzi exagerat.becurile cu incandesenta produc lumina si au pierdere de energie prin degajare de caldura,cu alte cuvinte un randament scazut.o solutie mai eleganta ar fi inserierea unei diode pe 220v,insa lumina va scadea si ea si posibil va aparea si efectul de 'palpaire''.trebuie luat in calcul inlocuirea lor(becurilor) cu LED+rezistenta calculata pentru 220. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 E normal sa se incalzeasca, la puterea aceea(10W) cam 98% din energia consumata de becuri se transforma in caldura.Daca va convine reducerea luminozitatii lor, puteti folosi un variator cu triac.Care e motivul utilizarii acestor becuri, totusi? Exista prin piete instalatii cu 100 LED-uri introduse individual in globulet de plastic, care nu costa mai mult de 20-30 lei si consuma maxim 5W... Link spre comentariu
Vizitator alexe01 Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Motivul este altul , o inventie de-a mea )) .... am incercat sa pun un starter de neoane ... si vad ca nu se mai incalzesc asa tare dar prin palpairea lor sper sa nu se arda filamentul mai repede:))PS: O las balta nu ma mai complic , ce-a mai buna metoda e de-a cumpara una din magazin ) multumesc frumos pentru toate sfaturile si ajutor. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Inseriaza cate 2 becuri si ai rezolvat problema daca nu te deranjeaza ca se vor aprinde mai slab. Link spre comentariu
danutz- Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Am si eu o intrebare legata de instalatiile de craciun :Cat consuma un bec dintrasta de instalatie (instalatie daia cu becuri mai mari , lunguiete)? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Cat toate becurile inseriate practic. In jur de 2-3W probabil.Poti masura curentul prin toata instalatia de pom si-l inmultesti cu tensiunea retelei. Link spre comentariu
danutz- Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 adica un bec mananca 2 3 W si toata instalatia tot atat? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Evident ca nu...instalatiile chinezesti cu fire si soclu de plastic verde, faramicios, consumau cca. 1W pe beculet, avand 100 buc. inseriate, deci 100W. Plus ca se ardeau intr-o veselie beculetele alea oribile.Oricum o instalatie cu 100 beculete consuma de la 100W in sus de 20 de ori mai mult decat una cu LED-uri, si arata si mai urat pe desupra. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Greseala mea, voiam de fapt sa spun ca e acelasi curent prin toata instalatia, fiind toate becurile in serie . Link spre comentariu
