bluerocket Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Buna ziua. Nu reusesc sa realizez o poarta NOT convenabila. Doresc ca aceasta atunci cand e in cut-off sa alimenteze un oscilator care functioneaza la 12v. Insa si poarta tot la 12v se alimenteaza. Problema mea este ca rezistenta pusa la colector sa nu fie prea mare astfel inca sa nu reduca tensiunea oscilatorului cand poarta e in OFF. La 12v, oscilatorul consuma 14mA. Din ce-am incercat, o rezistenta de 33ohmi potrivita. Insa apare problema curentului mare care trece prin tranzistor. Nu pot sa pricep treaba cu saturated. Cand este saturat practic rezistenta este foarte mica, atunci de ce pana mea se incalzeste tranzistorul? Va rog frumos ajutati-ma. Ma chinui de 2 saptamani si nu-i dau de capat. Multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Ce schema folosesti, ca globul meu magic este aburit? A nins cam 40cm azi noapte...Cine se incalzeste? Un mosfet comandat? Link spre comentariu
bluerocket Postat Decembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2013 ) Ok, pardon, postez acum schema. Releul e pus doar pentru delay ca sa alimenteze oscilatorul cand termostatul se inchide si curentul nu mai merge prin tranzistor ci pe celelalte cai. Cercul cu T este un termostat care e ori ON ori OFF. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Un tranzistor la saturatie tensiunea Colector emitor este de cca 1 volt.Scazind din cei 12 volti ramin 11 volti . 11 volti pe 33 de ohmi, curentul prin tranzistor va fi de 330mA.Pe unde trece curent se dezvolta caldura.Radiator si un tranzistor mai adecvat. Link spre comentariu
bluerocket Postat Decembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Un tranzistor la saturatie tensiunea Colector emitor este de cca 1 volt.Scazind din cei 12 volti ramin 11 volti . 11 volti pe 33 de ohmi, curentul prin tranzistor va fi de 330mA.Pe unde trece curent se dezvolta caldura.Radiator si un tranzistor mai adecvat. In cazul asta mai bine folosesc doua relee mici. Ocupa acelasi spatiu ) Link spre comentariu
