Cum si cu ce se poate suda titanul ?
kripton
Va salut,Nu sunt cunoscator in domeniu si de aceea vin a va intreba. Este vorba de o piesa care s-a rupt si trebuie sudata. Din cate stiu, materialul este titan. Este dur, aspectul in ruptura este asemanator fontei rupte dar este ( "alb" ) asemanator aluminiului, poate mai deschis. Obiectul rupt face parte dintr-o proteza ortopedica.Intrebarea este : cum si cu ce se poate suda ? Ca posibilitati imediate ar fi transformatorul de sudura c.a.(deci fara redresor) si un aparat de sudura cu argon.Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • iulicuta2000
  • nickrvl
  • kripton
  • Ion_Bumbu
Multumesc pentru raspunsuri,Probabil, ar fi trebuit sa precizez ca nu sunt eu persoana care va face imbinarea , "dispozitivele" mentionate ca posibilitati, apartin celui care vrea sa incerce, personal, fiind "pe-afara" in domeniu si implicarea consta in faptul ca obiectul in discutie apartine unei persoane apropiate familiei. Mesterul, amator foarte indemanatic, neavand tangenta cu sus-numitul metal, m-a sfatuit sa intreb , sa stie precis, ce poate face . In mare, din citite, am inteles principiul; este o sudare cu adaos de material si amorsare cu electrod de wolfram ; cu acesta se face arcul electric in care se introduce materialul ce urmeaza sa fie topit datorita temperaturii create de respectiva descarcare, iar tot procesul e protejat de un gaz inert. Adaosul trebuie sa fie din acelasi material ca piesa ce urmeaza sa fie sudata ? Daca se pot adauga cateva amanunte. Cu siguranta, departe de-a cauta sa ma aflu in treaba, precizez ca reperul care s-a rupt, este dificil de inlocuit cu unul nou, nu se mai fabrica. Daca se poate reface, ar fi util chiar sudat , ruperea a fost accidentala si nu din utilizare normala, care, nu l-ar supune unor solicitari periculoase. Ori, daca nu se poate in regim de "amator" este indicata o firma specializata in sudura ?
Am raspuns deoarece am intilnit un astfel de caz unde efectiv persoanei respective i sa rupt proteza "in drum" aproape de firma noastra, nu eu personal am sudat ci sudorul nostru, ce este de retinut ca sudura nu a tinut cu toate ca a fost bine executata, dupa o zi sa intors cu piesa rupta din nou, am fost nevoiti sa consolidam piesa dupa sudura cu coltare si sudura suplimentara, de altfel este cunoscut acest "fenomen", o piesa sudata nu va tine niciodata mai mult decit ca o piesa turnata daca nu i se face un tratament termic cea ce nu este intodeauna posibil dar totusi se poate rezolva la un sudor de prin zona dvs. si fara tratament, si da sudura se executa manual cu adaos de material, titan in acest caz si se poate face si in regim de amator daca sudorul este serios si stapin pe meserie, la "o firma" tot un sudor/om va face lucrarea.
Titanul este un material dur, dar in acelasi timp si casant. Aici vorbim de temperaturi mari la care este supus materialul, dar nu luam in calcul ce se intampla cu racirea materialului in mediul inconjurator. Desigur se va rupe din nou, daca nu se va aplica tratamentul dupa sudura. Astazi se fabrica din titan, suruburi, necesare instalatiei de eloxare a aluminiului. Cei din Slatina, stiu foarte bine cum se lucreaza cu acest material, ar trebui intrebati.
La munca am sudat titan(subtire,1mm) cu tig-ul,cu argon,pe cat posibil in atmosfera de argon;daca sudezi o teava de exemplu, la interior ar trebui sa aiba gaz,altfel oxidul de titan este un impurificator de nedorit in baia de sudura;...Niste poze cu piesa ce se doreste a fi reparata se pot pune?
Nu prea e de joaca cu titanul ... de fapt sant niste aliaje ... In industrie se evita sudura . E complicata si nesigura , rezultatul e o imbinare cu caracteristici de rezistenta mult sub cele ale sectiunilor asamblate astfel . Piesele sant forjate dupa turnare , apoi uzinate mecanic . Ce se strica , se inlocuieste ... Ceva cautari aprofundate lamuresc problema .
Lucrez la o firma care face sisteme de esapament,si uneori primim comenzi pentru tobe/evacuari intregi din titan, de grad 2,mare lucru in afara de asta nu stiu,insa am invatat sa-l sudez si cu penetratie maxima+perna de argon la interior se sudeaza bine si are rezistenta foarte buna o toba facuta din titan,de 07-0.8mm ca una din inox de 1.2-1.5,desigur fiecare avand avantajele si dezavantajele ei;daca se tine cont la sudare ca suprafetele sa fie bine curatate,degresate,,duza ceramica noua,tija de wolfram necontaminata,sudura tine foarte bine.Probabil o astfel de proteza costa suficient de mult ca sa merite incercat intai o varianta de reparatie...
  • 1 lună mai târziu...
Se pare ca asa e...Eu am patit urmatorul fapt: Fiind mare excursionist, mi-am facut (acum 28 de ani) un cadru de rucsac din teava de titan (folosita la centrala nucleara) (Eram satul de acele cadre de aluminiu care se rupeau si aveai necazuri pe virful muntelui). Am avut nevoie de niste suduri si normal, m-am adresat unui atelier de sudura superspecializat dintr-o fabrica, unde am explicat ce material urmeaza a fi sudat si care e provenienta lui. Specialistul mi-a spus: "Se rezolva pe loc, 10 lei sudura" evident la negru, ca nu se putea "la oficial" pe atunci. A mers la un dulap, a ales niste electrozi "speciali pentru titan" pentru sudura electrica si mi-a facut sudurile fara nici o problema, rapid si frumos. A luat cadrul si l-a sprijinit de perete sa se raceasca. Intre timp eu am bagat mina in buzunar si am scos banii. In momentul in care voiam sa-i platesc se aude dinspre cadrul sudat: Pic-Pic, Bong! Pic-Pic-Pic, Bong-Bong! Amindoi ne-am uitat acolo: Toate sudurile au crapat iar elementele sudate au cazut pe jos, gramada! Nu numai ca a crapat sudura! S-au desprins complet elementele si au cazut jos! (am refacut lucrarea si am nituit totul in loc de sudura)(cadrul nituit il am si acuma dar nu-l mai folosesc demult.... :rade: )Asta e treaba cu specialistii care stiu sa sudeze orice. Sunt convins ca acel om era chiar specialist in suduri, dar nu a mai sudat niciodata titan si poate chiar si-a inchipuit ca e un fel de inox sau te miri ce...Nu a fost rauvoitor, pur si simplu a fost depasit de situatie. (n-am sa uit niciodata ce mutra a facut.... :rade: )
In timp ce iti citeam postul ma si miram unde a gasit nenea ala electrozi speciali,dar cand am citit si ca totul s-a facut pachet in cateva clipe m-am linistit...Din greseala am sudat cu tija de adaos de titan pe inox,sudura arata foarte bine,titanul fiind un material frumos de sudat,insa cum se raceste crapa si cade toata sudura...
