Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Sunt incepator. Am cautat pe net si nu am gasit informatii despre acest tip de transformator. Poate nu am introdus termenii potriviti... Cum se numeste? Transformator, autotransformator sau transformator combinat? Cand se alege o asemenea varianta? Ce avantaje si dezavantaje are? how to take screenshots Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 In schema este un transformator complex, in ideea in care este si transformator (ai doua infasurari separate galvanic), dar in primar (bobina din stanga miezului) ai mai multe prize (13,14,15,16), deci acesta este folosit si ca autotransformator.Autotransformatorul nu are separare galvanica fata de retea/priza, dar este mai mic ca volum decat un transformator de aceeasi putere. Link spre comentariu
Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Am cautat pe net si nu am gasit informatii despre acest tip de transformator. Poate reuseste cineva sa ma lamureasca... Cum se numeste? Transformator, autotransformator sau transformator combinat? Cand se alege o asemenea varianta? Ce avantaje si dezavantaje are? how to take screenshots Link spre comentariu
aly4quad Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Nu poti sa pui toata schema? De la ce este shema? Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Este un transformator cu prize in primar si secundar; combina economia unui autotransformator cu siguranta unui transformator (separare galvanica). Din schema rezulta si faptul ca primarul este izolat fata de secundar si de un ecran de protectie legat la masa. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Atat cat se vede in desen, configuratia cu cele doua relee poate fi utila in construirea unei surse liniare de tensiune stabilizata de laborator, la care disiparea pe elementul serie se poate reduce considerabil, pt cresterea randamentului, prin micsorarea tensiunii alternative aplicate, in functie de plaja tensiunilor de iesire.Schema cu cele doua relee permite folosirea a 3 tensiuni secundare (alternative), selectabile prin comanda corespunzatoare a releelor:1) - Cu ambele relee neactionate este disponibila tensiunea secundara maxima, culeasa intre bornele 8-9.2) - Cu releul RSM1 cuplat, e utilizata tensiunea imediat inferioara, culeasa intre bornele 8-10.3) - Cu releul RSM2 cuplat, e utilizata tensiunea secundara minima, culeasa intre bornele 8-7.Prin plasarea unor comparatoare pe iesirea sursei se pot comanda corespunzator releele.In functionarea in regimul descris mai sus, componenta in discutie este, deci, transformator coborator de tensiune, care asigura separarea galvanica fata de retea.Intrucat in primar sunt mai multe prize, dispozitivul functioneaza si ca autotransformator, pentru consumatorii ce folosesc eventual tensiunile de pe aceste prize. Acestia sunt consumatorii care nu beneficiaza de separare galvanica.Cele doua relee mentionate sunt alimentate din primar, deci din sectiunea de autotransformator a schemei, nebeneficiind de separare galvanica, ca atare intr-o aplicatie de genul celei date ca exemplu mai sus, ar fi necesare optocuploare, nefiind posibila comanda directa. Link spre comentariu
Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Aceasta este schema... http://postimg.org/image/xv1tvy8sv/full/ Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Ai cam stricat formatul paginii din cauza latimii pozei, si cu toate astea, rezolutia e proasta.Chiar si asa, insa, e clar ca e vorba chiar de o sursa de laborator, deci presupunerea mea din postul anterior se adevereste. Am impresia ca si celelalte amanunte pe care le-am presupus, se potrivesc aproape integral, cel putin la nivel de schema bloc, caci ceea ce e reprezentat in desen aduce mai mult a schema bloc. Link spre comentariu
Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Buna seara,Am un transformator cu mai multe tensiuni (bobine) in secundar.Pot sa le inseriez pe toate pentru a obtine o tensiune mai mare, cu toate ca,bobinele au diametre diferite ale conductorului de bobinaj?.Curentul maxim ce poate fi absorbit este cel permis de conductorul cel mai subtire?Ce fenomene tranzitorii (sau distructive) pot aparea la pornire?Cat mai multe opinii si pareri sunt bine venite pentru a lamuri acest subiect.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Da , se pot inseria ; limita maxima a curentului oferit este stabilita de infasurarea cu conductorul cel mai subtire; nu ma pot pronunta daca nu ne spuneti destinatia acestuitrafo... Link spre comentariu
Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Ma gandeam ca poate fi folosit pentru o sursa liniara care,selecteaza diferite combinatii de sectiuni ale secundarului. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Pai , teoretic vorbind , combinatiile amintite de dvs. nu se pot face decat prin trepte de tensiune - mai mici , mai mari - nu cred ca aveti secundare absolut identice ca numar de spire si rezistenta interna ca sa le puteti conecta in paralel , si astfel sa cresteti curentul disponibil . Daca ,ceea ce doriti dvs. de la acest trafo nu corespunde cu bobinajul existent , nu aveti incotro , va trebui sa rebobinati secundarul... Link spre comentariu
Vizitator Babylon Man Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 La comutarea de trepte de tensiune ma gandeam, nicidecum la curent.Pentru a avea infasurari aproape identice, cred ca trebuie bobinate toate,in acelasi timp si sens. Oricum, niciodata nu vor fi perfect egale, datorita faptuluica sarma de bobinaj nu are acelasi diametru pe toata lungimea, banuiesc...Exista surse care combina infasurarile pentru a creste curentul? Eu nu am auzit. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Inserierea mai multor secundare ale unui transformator nu are nici un efect negativ, cu conditia ca curentul absorbit de sarcina, sa nu fie mai mare decat poate debita infasurarea cu sarma cea mai subtire.Sarma de bobinaj are sectiunea constanta, cu mici abateri tehnologice (sunt f mici), care nu se iau in calcul.In cazuri speciale, se pot pune secundarele in paralel (ale aceluiasi transformator sau a 2 transformatoare diferite), cu conditia sa fie identice ca parametrii, altfel apare intre ele o circulatie de curent cu consecinte negative. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Dacă există suspiciuni că nu sînt identice secundarele, cel puţin ca tensiune, se pot proteja cu siguranţe sau rezistenţe fiecare, iar dacă se doreşte redresarea tensiunii, e bine să se folosească cîte o punte ptr fiecare secundar, aşa vor fi separate electric. Link spre comentariu
