Vizitator gspdna Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Va salut,am un motor de hidrofor.totul e ok dar as dori sa l utilizez in ambele sensuri de rotatie.Are trei fire,negru,rosu si galben plus un condensator original pe rosu si galben,vreau sa zic in paralel.In acest fel porneste spre dreapta dar eu vreau sa l folosesc si pe stanga.Nu reusesc.Multumesc anticipat celui ce ma lumineaza!ps.doresc sa porneasca in sarcina si fara sa l directionez cu o sfoara,spre exemplu! Link spre comentariu
marius_3004 Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Alimentarea unde e?fa o schema sau cel mai bine pune o poza cu legaturile,desi am impresia ca legaturile intre cele doua bobine sunt inauntru,nu ai acces la ele. Link spre comentariu
sla Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Un motor monofazat are doua faze: faza principala si faza auxiliara, respectiv 4 capete (fire). Schimbarea sensului de rotatie se face prin schimbarea capetelor unei faze (inceput cu sfarsit). Daca din motor sunt scoase doar 3 fire inseamna ca un fir este comun ( de la capetele ambelor faze) si nu se poate face schimbarea despre care vorbeam, respectiv schimbarea de sens de rotatie. Pompele au un singur sens de rotatie si de aceea motorul este facut numai pentru acel sens. Daca se doreste utilizarea motorului in alte aplicatii care necesita ambele sensuri de rotatie, este nevoie sa se desfaca legaturile din interior si sa se scoata toate cele 4 capete afara, lucru mai greu de realizat deoarece bobinajul este impregnat cu lac. Link spre comentariu
Vizitator gspdna Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Multumesc din inima pentru raspuns,totul e clar!Si mai ales,multumesc pentru promptitudine!nu ma asteptam!Dar doresc sa construiesc o poarta culisanta.Mai am un motor de masina de spalat Siemens,are 8 fire,toate de aceeasi culoare si nu l pot porni.Cred ca cu un reductor ar merge la asa ceva.Multumesc din nou pentru un sfat!Si sarbatori fericite tuturor!! Link spre comentariu
