cipriyan123 Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Am la reparat acest tip de invertor...totul este ok in el,dar scoate curent foarte mic la iesire. stie cineva ce-ar mai fi de facut?sa nu mai zic ca o schema mi-ar fi de mare ajutor.... Link spre comentariu
branisteanu Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Am la reparat acest tip de invertor...totul este ok in el,dar scoate curent foarte mic la iesire. stie cineva ce-ar mai fi de facut?sa nu mai zic ca o schema mi-ar fi de mare ajutor....Cel mai probabil ,sunt spire in scurt ,in primarul trafo iesire.Din aceasta cauza intra in limitare,uneori sunt si diode rapide de la redresare intrerupte sau rezistenta directa marita(prin epuizare). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Cauta in link-urile de mai jos, poate gasesti schema ta: http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=14 http://www.manualslib.com/w/welding+inverter.html http://cxeminvert.ucoz.ru/ http://valvol.qrz.ru/schems.html http://krb1-elektrik.narod.ru/Otechestveni.html http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmana ... egoryid=47 http://www.chipmaker.ru/forum/225/ http://therepair.ru/forum/82-svarochnoe-oborudovanie/ http://donelekt.narod.ru/index/shemi_pdg_piton/0-6 http://websvarka.ru/talk/index.php?s=09 ... owforum=33 http://smanuals.ru/manuals/electric-too ... RZHH2flbRU http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhem ... _mma/4-7-2 http://nnm.me/blogs/comden/shemy_svaroc ... jpg_i_gif/ http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=24 http://weld.in.ua/forum/showthread.php/106 http://proenergy.ucoz.ru/load/tekhnicheskaja_baza/4 http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?sekce=3 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 @validate:multumesc de link-uri,o sa ma apuc de cautat.invertorul este deocamdata tras pe dreapta,nu este asa urgent nevoie de el.totusi,slabe sanse de spire in scurt la traf.este foarte bine realizat.recent am avut un DECA cu spire in scurt in primar (am inteles ca asta-i boala lor)... Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Cauta in link-urile de mai jos, poate gasesti schema ta:...Nu crezi ca era mai corect sa-i dai linkul catre postul lui alex? (Lui ii apartine, de fapt, colectia respectiva de link-uri.)Adica asta:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=210&t=162312#p1461745In plus, il pui sa caute acul in carul cu fan.Mai ales ca, e imposibil ca @ciprian sa nu aiba cunostinta de acele adrese, cata vreme e activ pe aceasta arie.Daca vrei sa-l ajuti, intr-adevar da-i ceva concret.Daca ai. Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Daca aveam schema i-o dadeam cu drag, dar am considerat ca e util sa-i dau acele link-uri pe care le-am salvat intr-un fisier Txt. De aceea nu am dat link catre postarea lui Alex, caruia-i multumesc pentru acele adrese. Nu am intotdeauna timp sa caut scheme pe care nu le am pentru colegi, desi o fac de multe ori, dar de multe ori e mai util sa-i indrumi unde sa caute si singuri. Multi nu stiu unde sa caute sau nu stiu cum sa caute. Link spre comentariu
