Display LTA320AP06
lefter
la samsung cu display ltf320ap06 t-con este modul separat se poate schimba nu stiu la display lta320ap06 de aceea am intrebat ce diferenta este intre cele doua tipuri dar cu defecte care par identice
  • Răspunsuri 23
  • adrianvmx
    6
  • iuliantv
    5
  • _adi_
  • lefter
  • 5 luni mai târziu...
LTA320AP06 defect asemanator ,imaginea este dublata (ceva gen deconvergent la un crt )si pare putin marita in partea de sus liniile fiind mai rare) momentan ma chinui sa desfac displayul sa vad ceva tensiuni,a intalnit cineva defectul,nu are tcon detasabil,intr timp in cca 15minute imaginea se inalbeste,va multumesc,
http://postimg.org/gallery/sctzsbyk/
Editat de iuliantv
problema rezolvata prin schimbarea displayului ,cu lta320wt-l07,aveam unul prin dotare a carui stare nu o cunosteam,a trebuit sa schimb tipla lcd pe vechiul display,sa comut alimentarea tcon pe 5v,si sa montez si tconul,
poate mai pui adresa inca o data - ai pus adresa unde se incarca poze
am pus pozele pe post img asa cum le-am gasit,nu era nimic de adaugat ,nu era nici un comentariu ,doar aceste poze care nu stiu daca duc la vre-un rezultat,
acelasi renumit display lta320ap06,dupa ceva cautari,am gasit pdf-ul de mai jos,inca nu am desfacut displayul,dar vreau si o parere a dv,a facut cineva acest experiment,cu succes,dupa cate am inteles eu se taie traseele ce duc spre display 2 trasee se unesc si posibil sa trebuiasca puse si la masa,totusi ce se intampla cu traseele ce duc spre sem4108,se lasa in aer? sant mai multe trasee ce trebuiesc taiate sau doar cele doua ? va multumesc
https://www.xfile.ro/download/98f74f7d1b256115b2f6246b5e735741.html
  • 1 an mai târziu...
nu am gasit solutie si nici nu am mai incercat,am 2 sau 3 buc defecte,daca cineva se pricepe si are timp,si bani de aruncat,sant dispus sa cedez asemenea display la 150lei per bucata,pret fix plus transport
