Display LTA320AP06
lefter
am un lcd 17mb 45 functioneaza circa 3minute bine dupa care apar dungi pe ecran si incet incet nu mai se vede nimic ,trece inspre alb ,am citit despre acest defect si au zis ca ar fi defect ic4 pe t-con insa nu stiu daca este defect fizic (24c64 distrusa ca memorie sau program )
  • Răspunsuri 23
  • adrianvmx
    6
  • iuliantv
    5
  • _adi_
  • lefter
  • 4 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Exista o postare  tot aici pe forum cu privire la acest defect , tensiunile sunt la fel cu ale mele VOOFF scade la pornire de la -14,5 (atunci cand se vede oarecum bine ) pana la 11,6 cand incepe sa se albeasca .Problemele par sa apara in jurul circuitului AG32AE2  despre care nu stiu nimik.
AG32AE2 este echivalent cu  MAX17121  si este Dual High-Voltage Scan Drivers for TFT LCD verificati configuratia pinilor,  comunicati ce tensiuni aveti pe T-Con si daca exista ceva diferente eu asa am trecut in notite ca este echivalent
AG32AE2 are acelasi nr de pini cu MAX17121 si pare ca aceleasi functii dar din primele crecetari nu se potrivesc la pini (AG32AE2 pin 19 GND , pin 21 VON) total diferit ca aranjament fata de max17121 . Tensiunile pe T-CON :
VON = 26.5
VOFFE = - 11.1 (dar pleaca de la 16 v  scade treptat in aproximativ 20 secunde si se opreste la 11v)
VDD = 3,2
AVDD = 14,5
STVP1 = 11.1
STVP2 = 11.1
CKVB1 = 7,6
CKVB2 = 7.6
CKV = 7,6
OE = 0
STV = 0
CPV1 = 2,8
CPV2 = 2,8
VCOMS , VCOMG , VCST toate cate 6,5 volti
eu cred ca este display dus am mai scris un topic pe aceasta tema de curand am doua samsung lcd cu display ltf320ap06 unul merge cateva secunde si apar dungi iar imaginea se albeste ,unul apare cu dungi din start am schimbat t-con plus placa de baza de la unul la celalalt si defectele raman aceleasi nu se inverseaza concluzia display defecte nu stiu ce diferenta este intre ltf320ap06 si lta320ap06 dar defectele seamana perfect nu stiu daca exista remedii ale acestor ecrane asa cum sunt la alte tipuri
daca ati avea probleme cu ecranul, atunci tensiunile pe  TCON si-ar reveni daca decuplati panglicile dintre TCON si ecran, correct? daca tensiunile sunt in continuare incorecte, atunci investigati TCON. VOFF scade la 11V sau la -11V??
Tensiunea VOFF este negativa ( deci scade de la -16 la -11) , panglicile sunt lipite un capat pe sticla celallat pe placa LVDS comuna cu T-CON. Domnule  giany, prin ce tehnica ati dezlipitlipit   panglicile ca sa inlaturati modulul ?!!!
