skyline25 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 As vrea sa stiu daca pot lega montajul seifului, la o yala, Menționez ca montajul merge la. 6 volți si yala la 12-15 volti Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 12, 2013 Administratori Partajează Postat Decembrie 12, 2013 se poate, alimentezi yala la 12V printr-un releu de 6V Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2013 sincer nu prea stiu cum , daca poate cineva sa ma ajute cu o schema electrica cu sa leg releu si cum ar trebuii sa arate releul(adica de ce fel) ,va multumesc ca va bateti capul si cu incepatorii ca mine si ne ajutatii, toata stima tuturor. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 In principiu iti trebie asa ceva : Cifrul ce fel de ieire are ? Ai o chema ? O documentatie ? Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2013 acesta din poza este montajul cu care vreau sa comand yala Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 em78p153sp, integratul care este pe placa este un microcontroler.Stii care este iesirea cifrului ?Daca da, atunci fa schema postata de mine. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Stiu doar ca firele negre duceau la yala electromagnetic al seifului Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Firele negre acționau direct electro yala seifului, fără sa mai fie nevoie de vreun releu , acum nu mai înțeleg nimic Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Ce model de yala vrei sa folosesti ? Ce curent absoarbe bobina acesteia ? Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Aceasta este yala curentul absorbit nu stiu exact , pe ea scrie 12v 15va Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Asta inseamna 1.25A ... deci MUSAI iti trebuie releu intre yala si cifru.Incearca sa ridici schema cifrului, sau macar sa te uiti unde se duc firele negre. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 unde duc pe cablaj? sau in celalalt capat,adica la ce pini ai integratului duce,imi poti pune un link cu ce fel de releu imi trebuie?!!multumesc mult de ajutorului si ca iti bati capu cu noi incepatorii Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 RELEE 6V Vezi fiecare din cele doua fire negre unde merg pe placa efectiv. S-ar putea ca unul sa mearga la masa si altul la un pin al microcontrolerului. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Nu merge nici unu la vreun PIN , dar o sa pun si o poza cu spatele cablajului Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Se vad si firele negre si unde duc Link spre comentariu
