Vizitator raigas Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Am o masina de tuns Philips cu acumulator 1,6 V 2W NiMh, model QC5015, a fost folosita putin dar acumulatorul nu mai tine si as vrea sa o pot folosi la priza. Cand este pusa la incarcat nu mai merge deloc, scrie si in cartea ei ca nu poate fi folosita cand incarca. As putea sa o fac sa mearga direct de la incarcator (1,6V 80mA)? Sa scot acumulatorul si sa scap cumva de partea aia care o opreste cand e la incarcat. Am vrut sa o desfac sa vad ce are inauntru dar, din pacate, nu vad niciun surub si nici nu imi dau seama de unde se poate desface. M-am gandit sa intreb aici, inainte sa comit ceva ireparabil , de obicei asta patesc cand imi bag degetele in electronica . Eu, la ce nu stiu, merg pe incercari dar la electronice nu am avut succes cu metoda asta, am ajuns la concluzia ca, daca nu o nimeresti din prima, ai 99% sanse sa se arda ceva. Link spre comentariu
Vizitator raigas Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Nu am mai avut rabdare sa astept raspunsuri si am facut un pas in fata, am bagat cutitul in ea si am desfacut-o (evident ca au cedat clemele de plastic din interior, dar oricum nu aveam acces la ele), am taiat mufa de la incarcator si am pus firele direct la motoras, dar nu zice nimic, interesant e ca nu se aprinde nici becul de la incarcator, ledul verde se aprinde daca o leg la incarcare. Oare unde e problema, in incarcator sau in motoras? Cu aparatul de masura am asa:0V acumulatorul singur1,43V acumulatorul pe incarcare1 la bornele incarcatorului daca e in priza dar nu e conectat la aparat Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 A-ti trebuie un alimentator de circa 1A la tensiunea de 1,5volti Link spre comentariu
Vizitator raigas Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Am gasit alta solutie.Multumesc, se poate inchide. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Solutia era evidenta - un acumulator nou Nici nu e scump si scapi de cablul de legatura. Link spre comentariu
Vizitator raigas Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Solutia era evidenta - un acumulator nou Nici nu e scump si scapi de cablul de legatura.Aproximativ dar si mai bine . Merge cu un acumulator de la camera foto, asa ca am adaptat un acumulator extern care se poate inlocui cand e descarcat cu altul incarcat. Nu mai am emotii ca ma lasa la jumatatea drumului. Link spre comentariu
Vizitator razvan78 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Buna ziua! Doresc sa achizitionez si eu o masina de tuns numai ca toate au marimea de taiere cuprinsa intre 3- 21 mm. Asta insemana ca nu te poti tunde cu marimi mai mici de 3 mm??? (adica nr 2 de exemplu). Va multumesc frumos! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Da, asa este, porneste de la marimea 3.....am si eu un Philips.Nu stiu ce au avut in cap cu limitarea la marimea aia. Link spre comentariu
Vizitator razvan78 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 deci nu pot 2...........sau mai mic Link spre comentariu
itube Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 deci nu pot 2...........sau mai micUn model vechi si foarte fiabil care tunde si barba si capul de la 1mm la 9mm, daca scoti gratarul tunde de la 0 HQG265 Link spre comentariu
smd-man Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Buna seara. E mai vechi subiectul ,dar pe tema. Saptamana trecuta vine la mine un coleg cu un aparat de tuns Philips la care nu mai are alimentator. Zic : lasa-l ca ma ocup printre picaturi. Nestiind nimic despre el , zic hai sa-l desfac sa vad ce acumulator are in el. Il desfac si ce vad : un acumulator inseriat cu o dioda 1N4007 ce duc la bornele de incarcare, si un intrerupator pentru motor. Dupa ce am dezlipit acumulatorul (era cu inscriptionarea in jos lipita cu adeziv) vad ca este un NI-mh. Trag repede concluzia : 1,2 v plus 0,6v pe dioda rezulta 1,8v deci maxim un 2v de la incarcator. Dar surpriza: ma uit mai atent pe carcasa aparatului si scrie clar 4,2v . Inrebare : Exista acumulatori ni-mh cu tensiuni mai mari de 1,2 v? Daca nu, cum explicati aceasta tensiune de incarcare ? Link spre comentariu
merck Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Cred ca sunt 3 acumulatori (3x1,2V=3,6V+06V dioda = 4,2V) Link spre comentariu
