bubusmecherul Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 al aprind, dupa care la 3,4 secunde se stinge,pana se stinge apare acest mesaj;error cpu fan has failed pc will automatically power down in a few seconds,ma ajuta careva. Link spre comentariu
japan Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Buna ziua. Dupa mesaj, cred ca vrea o curatare temeinica de praf a pc. :smt103: Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2013 pai lam curatat ventilatorul+pasata la procesor Link spre comentariu
japan Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Ventilatorul la pornire, pc se invarte ? O poza cu pc ar face cat 1000 de cuvinte. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2013 porneste ventilatorul la pornire,placa de baza asus abm2n-la,am mai avut un pc cu aceasi figura,dar nu mai retin minte,am umblat prin bios si am facut ceva schimbari,si a mers,dar la acesta nu stiu ce pot face in bios,ce trebuie sa activez,sau sa dezactivez. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2013 nu da nimeni o idee,ce pot face. Link spre comentariu
traianpop Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Schimba cpu fan, si apoi va merge, poate. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 fa un reset la BIOS. e primul lucru care se incearca in depanarea unui PC..cate hardware-uri am gasit eu ''disable'' din BIOS la PC care veneau dupa ce treceau prin mina unor ''specialisti''(evident,cu verdictul 'placa de baza defecta,sau sunet ars,..etc) Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 scoatel din priza si scoate bateria si astepta cateva min sau daca nu ai rabdare fa scurt pe pini din locasul bateriei unde vine +si- la baterie,dar cu pc-ul scos din priza si iti revine la setarile din fabrica,daca tot la fel face e alta problema.tine mana pe rad de la procesor si daca te frige atunci ai probleme cu racirea Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Mai bubu,vad ca esti ... "sldatul universal " in Tecuci.Intra in bios si vezi la ce temperatura este setata ... oprirea pentru protectie procesor. Link spre comentariu
Vizitator alexandru16 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 este setat din bios la o anumita tepmeratura sa se stinga incearca cum a spus colegul de mai sus scoate bateria de bios si apoi reintroducio din nou asta daca nu sti sa umbli in bios sa dai disable ca sa nu se mai stinga la o anumita temperatura.DACA NU SE POATE SI ASA Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Mesajul spune clar.Ventilatorul nu este detectat si drept urmare se va opri.Cauze:-ventilatorul conectat gresit (poate pus in alt conector pe placa)-ventilatorul defect, super-io,un chip de pe placa,nu primeste informatia despre turatia ventilatorului-placa de baza defecta pe portiunea dintre conector ventilator si super-ioPoate fi detectata o turatie mai mica si sa apara acest efect.In BIOS indica ceva la turatia ventilatorului? Link spre comentariu
