electromuresh 1x50w
Vizitator faithless
"Electromures" se numea o fosta intreprindere socialista care producea diverse electronice ... din Tg. Mures ! ... "Delia" este un amplituner ( amplificator + radio ) produs acolo ! ... in doua variante cu carcasa argintie sau neagra ! ... al meu e negru ! ... pe spatele lui scrie in dreptul mufelor de dif. - 8 ohmi si langa cordonul de retea 90 VA ! ... componentele folosite sunt in majoritate poloneze (nu stiu daca nu chiar toate - poate doar se asamblau la noi) ... sau poate tu ai altceva !
  • Răspunsuri 20
  • Blind
    6
  • vasilenicolae52
Vizitator faithless
nu imi e sa se arda difu ! nu dau 2 bani pe el ca si asa ew 230 de miide statie imifrate o probai si crezui ca imi cade lustra`n cap !bine..exagerez putin!faza e ca distorsioneaza dupa 40% cu basu la maxim dar nici difu nu e prea bun (ydd) + ca la 4 ohm ea scoate mai multintradevar e neagra si scrie 90va langa cordonacolo la 40% face membrana la difuzor ca draq :supz: bagai ludacris act a fool si ma pusai langa usa si cand dadu un bass..ce sa mai sunt multumitoricum doar pt bass am facut subwoferul ca am un 2.1 altec lansing la care basul e jalniccineba imi zise ca scoate cam 35w .. asta ar fii puterea ei si ca daca nu o tin la maxim la chefuri nu s-ar arde cu dif de 4 ohm..sa vedem poate il schimbthx all !
Vizitator faithless
distorsioneaza la cam 30 % daca e basul la maximcu basul la jumate sau 40% o duc si la maximascultai tartecam 10 minut si se incinse putin in partea stanga sus (privind statia de sus)dreapta e recece parte e acolo? se incinse ea fiindca am subwooferul pe 4 ohm sau e traful pe acolo?help cine are delia :d :smt005
Este normal ca statia sa se incinga la putere mare. Partea aceea probabil este partea unde sunt radiatoarele finalilor. N-are treaba cu impedanta.Cu cat asculti la o putere mai mare, cu atat caldura disipata este mai mare.
Vizitator kovu_tlk
Canalul al doilea se repara usor. Desfa statia si vezi ca are sigurante pe finali. Scoate-o pe aia din stanga (probabil ala e ars) si inlocuieste-o. Ai putea de asemenea sa-i schimbi condensatorii de pe canalul ala (electrolitici in pereche, verzi, prinsi cu un zgarci intre ei)edit: siguranta nu este in formatiunea de 4 asezate pe transformator ci pe placa legata de radiator.
