Vizitator cristian-c Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Buna seara am intrat in posesia unui acer aspire 5542, procesor amd athlon x2. Pornește normal dar nu transmite nimic la monitor, nici la monitor extern, crezând că este de vina placa video l-am desfăcut că sa îi fac un reflow sa fiu sigur ca este placa video de vina. Când l-am desfăcut am observat la răcitor exact deasupra placii video niște urme de lichid ca si cum s-ar fi spart acea conducta de cupru, si a curs lichidul iar urmele de lichid sunt pana deasupra procesorului sub forma de stropi ca si cum ar fi fiert. Totuși făcând reflow-ul nu sa schimbat cu nimic problema, Întrebarea mea este se poate sa se fi ars procesorul? De încălzit se încălzește coolerul şi lucrează normal adică pornește si se oprește, nu am alt procesor ca sa încerc, vreau doar niște păreri ca sa știu să nu cumpăr procesor degeaba.Mulţumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Mergi mai bine cu el la o firma ca acolo au cu ce-l proba, poate fi de la placa de baza problema. Link spre comentariu
Vizitator cristian-c Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Ma asteptam sa primedac un astfel de raspuns insa nu este ceea ce imi doresc, oricum multunesc.Ce am mai descoperit astazi: adaugand un hdd nu mai porneste deloc, scotand hdd-ul se comporta la fel. (hdd-ul este bun e de la lap pe care il folosesc)Astept in continuare sfaturi Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Nu e procesorul "ars". Placa probabil a avut "liquid damage" la care i-ai adaugat si un alt defect (probabil) chipset dus. Mai nou vad ca in orice conditii chiar si daca e leaorca de apa sau biosul intepenit toti se reped la "reflow". Inainte pioneri ca le faceti pulbere sigur. Colegul ti-a facut cea mai corecta recomandare daca la urme de lichid ai si bagat placa la reflow asa......."preventiv".Nu o sa te multumeasca raspunsul asa ca mai asteapta pareri Link spre comentariu
Vizitator cristian-c Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Aroganta nu isi are rostul.Si te inseli, sunt foarte multumit de raspuns nu imi pasa daca il stric de tot, vruiam sa stiu doar daca il pot repara.multumesc de raspuns Link spre comentariu
lavynyu Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Aroganta nu isi are rostul.Si te inseli, sunt foarte multumit de raspuns nu imi pasa daca il stric de tot, vruiam sa stiu doar daca il pot repara.multumesc de raspuns Nu vreau sa crezi ca sunt si eu arogant dar daca nu te pricepi la ce te mai bagi ?? Nici nu vreau sa stiu cu ce scula ai facut reflow si in ce conditii ! Link spre comentariu
Vizitator cristian-c Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Am fost la un amic care are un service auto (tinichigerie) si l-am incalzit la autogen. Poate geva de genul te astepti sa auzi. Insa nu e asaAm folosit o suflanta yihua 8786d iar preincalzirea pe partea de jos am facut-o cu un dispozitiv home made ce incalzeste placa la temp de 140-160grade. Stiu ca nu e ceva profesional insa eu sunt doar un pasionat si o fac in timpul liber. La mai multe placi video am facut si reflow si reballing cu aceeleasi dispozitive si au functionat fara probleme.Ma gandeam ca acest forum este facut pentru a ajuta pe cei necunoscatori.... Link spre comentariu
lavynyu Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Am fost la un amic care are un service auto (tinichigerie) si l-am incalzit la autogen. Poate geva de genul te astepti sa auzi. Insa nu e asaAm folosit o suflanta yihua 8786d iar preincalzirea pe partea de jos am facut-o cu un dispozitiv home made ce incalzeste placa la temp de 140-160grade. Stiu ca nu e ceva profesional insa eu sunt doar un pasionat si o fac in timpul liber. La mai multe placi video am facut si reflow si reballing cu aceeleasi dispozitive si au functionat fara probleme.Ma gandeam ca acest forum este facut pentru a ajuta pe cei necunoscatori....Este un forum al electronistilor insa unele lucruri se invata lucrand nu doar asteptand "mura in gura" , situatia dvs. cred ca este prea grava sa se poata remedia doar asa cu 2-3 cuvinte , idee era urmatoarea daca in acel lap. proprietarul a varsat ceva lichide trebuia sa faca asta : http://www.wikihow.com/Save-a-Laptop-from-Liquid-Damage dar cred ca nu a facut nimic si acuma dvs. fie la-ti cumparat fie va-ti angajat sa il reparati dar cred ca au mai incercat si altii inaintea dvs. deci nu prea cred ca se va mai putea repara placa de baza , bine ar fi sa ma insel eu dar cam asta reiese din ce detalii avem in acest moment de la dvs. ! Va doresc multa bafta la reparea laptopului ! Link spre comentariu
Vizitator cristian-c Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 A pornit laptopul. Multumesc tuturor pentru sfaturi Link spre comentariu
