klayus Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Salutare colegi forumisti, Mi-am propus sa-mi fac si eu un plasma speaker dupa linkul asta: http://www.instructables.com/id/A-relia ... a-speaker/ am facut PCB-ul in eagle: si schema si realizarea: flyback-ul: si inelul de ferita: precizez ca inelul de ferita e scos dintr-un monitor vechi, am citit ca SG3525 se poate incalzi de la un tor neadecvat dar nu am acum sa-mi dau seama daca asta e ferita sau nu. am inteles ca cele galbene din surse PC nu sunt bune pentru asa ceva. in loc de bobina de pe flyback am pus un bec sa vad daca merge si merge. am alimentat de la 24V - 2 baterii pb de 12V in serie. cu becul am consum 1 amper, cu bobinajul facut de mine pe flyback am 0.6 amperi. 2 probleme am: flyback-ul nu face nici o scanteie - am vazut ca are un intrefier de 1mm, poate 2 mm. afecteaza cu ceva asta? si a 2 aproblema e ca se incinge rau sg3525. diodele zener sunt BZX85C, in rest nu am modificat nimic. care ar putea fi problema? am masurat cu frecventmetrul si am 50khz pe iesire. ms anticipat LE: l-am facut sa faca scanteie. tensiunea bateriilor scadea sub 10V in sarcina si 5V pe iesire. singura problema ramasa e SG3525 care se incinge foarte tare. help :cry: Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Radiator+cooler? Sau in cel mai rau caz un cooler de pc(ceva de genul http://www.emag.ro/cooler-thermaltake-c ... E2QCDBBBM/ ). Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Ce diode ai pus? UF4003 sau altceva? Diodele zenner le-ai pus de 12V sau de alta valoare?Verifica fazarea infasurarilor toroidului si eventual incearca si un alt tor. S-ar putea ca acesta sa tinda sa se satureze. Link spre comentariu
klayus Postat Decembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2013 diodele sunt UF4007, zennerele sunt de 12V si fazarea la tor e corecta ca altfel bubuiau fet-urile.am masurat si tensiunea de iesire din SG3525 e de 10V cand la intrare am 22V.e posibil sa fi pus ceva in scurt? sau se poate sa fie de la saturarea miezului?cred ca d-asta se incinge asa de tare.pe placa e o eroare pe care am corectat-o ulterior, am uitat sa unesc pinii 15 si 13. adica alimentarea Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Incearca cu alt miez. Link spre comentariu
klayus Postat Decembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2013 am schimbat torul cu unul mai sanatos si a mers.daca e cineva interesat de schema si board le-am atasat aici!numai bine Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Deci problema a fost miezul de ferita care probabil se satura. Bine ca ai reusit sa faci montajul sa mearga. Link spre comentariu
