manely Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Salut!Am patit de multe ori sa numai faca programu de stoarcere si sa numai evacueze apa in timpul stoarcerii, curatam pe dopul acela de la pompa de evacuare si dupa numai avea nicio problema.Acum insa la fel face, cand ajunge la stoarcere trece peste programul de stoarcere si se opreste fara sa stoarca si fara sa evacueze apa.Am curatat pe la dopul acela, am curatat tot furtunul de evacuare, am demontat pompa de evacuare si am curatat bine pe acolo si la fel face. Am schimbat condensatorul desi sunt contient ca nu are nicio legatura cu defectul pentru ca motorul se invarte, celelalte programe le executa, intre spalari schimba apa, pompa de evacuare e functionala.Eu suspectez programatorul a fi devina, dar inainte de a fi sigur de asta va rog frumos daca poate sa ma ajute cineva in legatura cu defectul. Multumesc! Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Daca are joc elicea de la pompa schimba pompa.Nu conteaza ca uneori scoate apa. Link spre comentariu
manely Postat Decembrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Problema rezolvata, am curatsat din nou mai insistent furtunul de evacuare si se formase acolo dop de calcar cu mizerie, am desfundat la presiune si acum functioneaza perfect si in parametrii masina Link spre comentariu
