pyu Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 am un sony xplod care a intrat la apa... de fapt a stat un pic in apa.... este vreo sansa sa mai mearga? si daca da, pe termen mai lung sunt sanse sa se defecteza mai repede?10x Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 dupa ce il lasi sa se usuce bine de tot o sa vezi daca mai merge :)cat priveste functionarea in viitor , depinde de apa , ce a avut in ea Link spre comentariu
pyu Postat Septembrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2006 dupa ce il lasi sa se usuce bine de tot o sa vezi daca mai merge :)cat priveste functionarea in viitor , depinde de apa , ce a avut in eael provine de la cineva care a avut probleme cu inundatiile.... il avea pe undeva in casa.... acum eu l-am desfacut complet si l-am curatat bine de pamant... Link spre comentariu
papelyno Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 ar fi bine sa ai aplici un start de solotie anticoroziva pe cablaj si sa gresezi din nou partea mecanica daca vrei sa aiba viitor.eu am reparat un SONY in care a curs apa si datorita efectului de electroliza a disparut o o mica portiune din cablaj pe care din fericire am refacut-o ,poti sa dai pe cablaj direct cu spray fixativ pt par,sau putin mai complicat o solutie de sacaz diluat in alcool. Link spre comentariu
pyu Postat Septembrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2006 ar fi bine sa ai aplici un start de solotie anticoroziva pe cablaj si sa gresezi din nou partea mecanica daca vrei sa aiba viitor.eu am reparat un SONY in care a curs apa si datorita efectului de electroliza a disparut o o mica portiune din cablaj pe care din fericire am refacut-o ,poti sa dai pe cablaj direct cu spray fixativ pt par,sau putin mai complicat o solutie de sacaz diluat in alcool.cu cablajul ma descurc eu sa-l protejez... dar nush sigur daca motorasele, display-ul si laserul sa nu fi patit ceva... mai ales ca a stat un pic atunci in namol... plus juma de ora la mine in apa cat l-am inmuiat si l-am curatat...oricum am sa-l las cateva zile la caldutz sa se usuce bine, dupa aia fac o proba... Link spre comentariu
nassus Postat Septembrie 26, 2006 Partajează Postat Septembrie 26, 2006 capul de citire o sa trebuiasca sa il faci bucati si sa ii cureti cu ceva alcool izopropilic prisma, lentila si hubloul laserului pt ca sigur o sa ramana reziduri dupa uscare.. incearca sa desfaci modulul de receptie radio sa vezi daca nu e namol ca sa nu ai surprize ca prinzi posturi de radio de pe marte... Link spre comentariu
pyu Postat Septembrie 26, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2006 capul de citire o sa trebuiasca sa il faci bucati si sa ii cureti cu ceva alcool izopropilic prisma, lentila si hubloul laserului pt ca sigur o sa ramana reziduri dupa uscare.. incearca sa desfaci modulul de receptie radio sa vezi daca nu e namol ca sa nu ai surprize ca prinzi posturi de radio de pe marte...l-am curatat.... uscat si montat inpoi cum era.... dar da error la cd...ma chinui de 1 ora sa-mi dau seama cum sa desfac capul de citire numai ca nu reusesc...... :axe: mai incerc maine poate vad mai bine.... Link spre comentariu
ionut20 Postat Septembrie 26, 2006 Partajează Postat Septembrie 26, 2006 daca nu reusesti mai bine du-l la o firma specializata sa iti curete capul lentila, costa putin si ei se descura cu desfacul partii mecanice :yawinkle: daca vrei neaparat tu sa il desfaci, vezi ca probabil ai o mica piedica cu arc cand desfaci capacul superior al partii mecanice ca sa poti ajunje la lentila. Link spre comentariu
pyu Postat Septembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2006 am reusit da desfac.... dar din pacate am distrus un remivariavil smd... :axe:acum ma gandesc de unde sa fac rost de unul sa pun inapoi...:(sau daca nu cred ca am sa-l duc la o firma ceva.... nu aveti vreo idee cat ar fi un cap de citire, aproximativ...? Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 27, 2006 Partajează Postat Septembrie 27, 2006 Masoara valoarea semireglabilului ca sa stii cu ce sa il inlocuiesti. Acel semireglabil e folosit la controlul intensitatii laserului. Un astfel de semireglabil gasesti intr-un cd-rom mai vechi.Pentru cap de citire, trebuie sa te uiti ce anume scrie pe el. O serie (gen KA nush cat sau KS nush cat) apoi te uiti pe situri la magazine.Eu am reusit sa stric un cd-player portabil facut de o firma oarecare, insa toate componentele din interior erau sony. (i-am rupt panglica de la capul de citire). Am cautat putin pe net, am colindat prin magazine si am gasit un loc unde le aduceau la comanda, insa ma costa vre-o 70lei, asa ca m-am lipsit. La banii aia imi luam unul nou. Link spre comentariu
cipi Postat August 6, 2008 Partajează Postat August 6, 2008 Salut, am si eu o problema cu un sony xplode l-am montat pe o Dacie a doua zi l-a prins ploaia si a intrat la apa (nu stiu cum a ajuns apa acolo , in fine ,Dacie din 2002 ) :rolleyes: acum nu mai porneste , cablajul nu e afectat deloc a fost putin oxidata siguranta si se pare ca a patruns apa in zona circ de alimentare pana la pinii finalului , daca a facut vreun scurtcircuit ce e posibil sa se fi defectat la el ? finalul nu am cum sa il masor , desi nu cred ca e defect , help pls cei care ati mai patit la fel , sau macar daca aveti o schema electrica :prayer: Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 6, 2008 Partajează Postat August 6, 2008 cam naspa daca nu mai porneste.posibil sa se fi defectat procesorul.curata toata placa cu o periuta de dinti si alcool izopropilic apoi masoara dif tensiuni.vezi daca ai 5v pe procesor...... Link spre comentariu
cipi Postat August 6, 2008 Partajează Postat August 6, 2008 am rezolvat problema , m-am uitat pe cablaj si lipsea o tensiune +12 V care iesea chiar din final (TDA 8588 B ) pinul 35 si mergea la mufa de conectare cu carcasa din fata ,l-am schimbat si functioneaza perfect ,multumesc ! :partyman: Link spre comentariu
madkat Postat August 8, 2008 Partajează Postat August 8, 2008 @cipiapa e posibil sa fi intrat pe la axul stergatorului sau pe la aeroterma (ambele patite de mine acum multi ani la dacie 1310) Link spre comentariu
cipi Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 asa cred si eu ca s-a intamplat ,altcumva nu avea pe unde ,ma bucur ca am rezolvat problema cu bine :smt020 Link spre comentariu
