kotzo79 Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Ma puteti ajuta cu o schema de Asus K52N ? Am cautat tot internetul insa fara succes.Multumesc anticipat celui care ma poate ajuta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Nu prea cred ca o sa gasesti scheme de placi de baza.Ce problema ai cu el? Da-ne mai multe detalii. Link spre comentariu
kotzo79 Postat Decembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Am cautat schema de mi-a iesit ochii din cap.A fost folosit pe un tir cu un invertor de la 24v la 19v, a functionat pana a iesit fum din el.Am gasit pe placa de baza 3 condensatori si doi tranz mosfet B20P03 facute scrum, le-am inlocuit, si am reusit sa il pornesc insa problema lui acum este ca nu incarca acumulatorul. Pe display arata ca am incarcatorul cuplat insa nu incarca, tensiunea de alimentare catre baterie este 0v.Vroiam schema pentru a putea merge pe traseul cablajului, ma gandesc sa nu fie intrerupt pe undeva, vizual nu se vede intrerupt. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 acceasi natie de laptop l-am achizitionat de la cineva pentru dezmembrare,dar nu sunt pentru asa ceva. a fost umblat in el.... daca apas butonul de power se aprinde led-ul ca ar fi pornit dar nu afiseaza nimic pe display si nici pe monitor extern. am gasit umblat la procesor ,acel surub pentru blocarea procului era in pozitia deschis. am tensiuni prezente pe proc, dar nu am idee cat si cum si unde mai trebuie sa caut.hdd-ul nu porneste...am 5v pe el dar nu porneste platanul.am inlocuit cu altul functional si la fel,ma gandesc ca este ceva din partea cu logicul. procul,nordbr si sudbr ar indica ca functioneaza,se incalzesc si la un moment porneste si cooler-ul. cred ca a fost umblat prin el in ideea de a fi curatat....cel de la care l-am achizitionat nu mi-a oferit multe detalii,este paralel cu asa ceva,l-a folosit un nepot. ma gandesc...ori a clacat pana a fi curatat sau dupa... este echipat cu cipuri AMD si procul la fel.19v de la alimentator sunt si pe placa de alimentare prezenti. ce este de facut? Link spre comentariu
idm_luci Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 http://s.go.ro/fz3u0 Probabil si power manager-ul e ars , asa la prima vizualizare pare ca e MB39a132 2 Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 trec la masuratori... Link spre comentariu
