2 calculatoare prin spliter
floring_69
Buna dimineata!
Am cumparat un spliter pentru retea din acela de plastic cu o intrare si doua iesiri. Am 2 calculatoare si stiu ca NU pot functiona doua calculatoare in acelasi timp pe internet prin conexiune PPPoE.
As vrea sa le folosesc in modul urmator. Vezi foto!
Cand C1 este oprit atunci functioneaza C2 la internet. Cand C2 este oprit atunci functioneaza C1 la internet. Problema insa incepe inca inainte de a porni protocolul PPPoE!
Cu amble cabluri de la C1 si C2 introduse in spliter imi arata pe ambele calculatoare pornite, "a network cable is unplugged". Daca scot mufa din C1 atunci C2 are mesajul "Local Area Connection is now connected" si invers cu C1. Concluzie: cu ambele cabluri introduse in PC-uri am mesajul "a network cable is unplugged"! Am cumparat alt spliter, degeaba.
Unde gresesc? Se poate cumva configura altfel?
Nu am bani de router. Foloseam cele 2 calculatoare cuplate prin cablu inversor dar nu mai vreau sa depinda C2 de C1. C1 este cel conectat la internet dar este mai mult oprit. C1 si C2 sunt in camere diferite.
  • Răspunsuri 20
  • floring_69
    9
  • raileanu florin
  • danb1974
  • Big
pai atunci de ce te mai intrebi ca nu se conecteaza ambele eu asa am facut si functioneaza ambele
Nu inteleg ce vrei sa spui, ai facut schema mea si functioneaza sau de router vorbesti? In ce situatii se foloseste acest spliter?
pe intelesul tau faci asa cablul de net il bagi in ruter si din ruter tragi un fir in spliter ca sa nu mai tragi din ruter 2 fire sa te inpiedici de ele si la acel spliter te legi cu cele 2 calcuatoare daca nu ai ruter nu functioneaza ambele o data pentru ca e acelasi servar si ai acelasi aidi
Fii atent, belea mare. C1 este conectat in spliter si functioneaza. Daca introduc doar mufa de la C2 in spliter dar ea nu este bagata in calculatorul C2 atunci C1 pierde conexiunea. Deci introduc doar cablul care nu este bagat in PC. Care este fenomenul?Nu inteleg... am verificat cablul care merge la C2, nu este in scurtcircuit, este ok...Daca bag alte cabluri utp in spliter neconectate nicaieri n-am belele... deci este ceva in neregula cu acel cablu.
mda, am verificat cablul si este bun...
din teste am tras urmatoarea concluzie cam stupida:
-cu orice utp bagat care depaseste, cred, 2 metri atunci se deconecteaza
Spun asta deoarece daca bag un cablu de 50 cm este ok. Ramane un mister total pentru mine.
Stie cineva cum se foloseste sau la ce naiba foloseste un spliter de retea?
Nu exista "splitter de retea"Ori bagi cablul de net doar intr-un calculator odata, fara derivatii care stau un aer, ori iti iei un router d'asta casnic (e 50 de ron unul nou in magazin, la second hand cred ca il iei pe citeva beri) si merge netul pe ambele deodata, ori macar un switch amarit (30 de ron de nou) si merge netul doar pe rind dar nu mai trebe manevrat nici un cablu.Nu iti cunosc situatia, dar "am doua computere plus abonament de net si n-am bani de-un router"... ce sa zic...
Da, ai grait adevarul, nu cunosti situatia. Deocamdata lucreaza doar nevasta-mea eu fiind somer, calculatoarele nu sunt ultimul racnet precum probabil ai tu, asadar nu prea ai... ce sa mai zici.Chestia cu nu exista spliter de retea ia de te uita http://www.computercableinc.com/ccinc/products.jsp?sub=Splitters&id=3048 inainte sa mai ciripesti vreo prostie.Sincer sa fiu n-as avea tupeul tau sa vin aici pe forum si sa afirm ceva fara sa verific in prealabil. :bataie
Daca citesti cu atentie, vei observa ca acele splitere se vand pereche si scopul lor este de a conecta 2 pc pe un fir utp, nu de a imparti netul sau portul.
Ok, cu asta m-am lamurit. Dar imi poti explica fenomenul studiind poza atasata?
Presupune asa: cablul din stanga nu este conectat in spliter. C1 functioneaza perfect. DACA, introduc doar mufa cu cablul aferent in spliter (doar in spliter nu si in C2) atunci C1 pierde pierde netul "a network cable is unplugged" Cuplat un alt cablu in "aer" inversor de aceeasi lungime face la fel. Daca pun un cablu scurt de 1 metru este ok. Deci? Ce parere ai?
Cablurile lungi (de aprox.3-4 metri) folosite sunt este ok! Masurate cu aparatul la continuitate si scurtcircuit.
Vizitator robexpert
Acele fire lasate in aer se comporta ca un "stub". Este vorba de impedante si adaptare-dezadaptare in mediul de propagare (cablu). Credeti-ma ca e complicat, nu va bateti capul, e normal sa se intample si complicat sa intelegeti. Dar se poate, mergeti si studiati Facultatea de ELECRONICA !!!Sau dati 30lei pe un switch cu 4 porturi, e mai ieftin... :ras:
