Arduino UNO R3
zahariaiulian
  • Răspunsuri 55
  • zahariaiulian
    22
  • radu_bc
    12
  • brad
    9
  • ratza
Brad, te tog nu mai cita posturile (lungi/complete) daca intre postul tau si postul la care te referi nu exista alte posturi. Multumesc.
Este Postul Craciunului. Posteaza fiecare cum crede ca este mai bine.Nu prea inteleg acesta interventie. Se umple hard-ul ? Sau ce?
Raspunsul 'a la brad' ar fi "ai voie sa ghicesti de trei ori".Raspunsul normal e "nu e necesar, iar cand raspunsul e un rand si citatul e jumatate de pagina, ingreuneaza *) cititul".Stii tu, chestia aia demodata cu respectarea celorlalti. Desi incet, incet incep sa ma indoi ca stii ce-i aia.*) Sau il usureaza cand se ajunge la ignorarea 'citantului'.
este corect ce spui.
Bun, nu stiu ce discutati pe aici dar eu continui cu ale mele. Am reusit sa duc totul in real time la secunda in web. Daca doreste cineva informatii despre acest proiect ii stau la dispozitie.
M-ar interesa pe mine cum citesti fisierul txt in php si cum il afisezi in interfata html.
Codul asta citeste ultimul rand din txt si il punem pe o variabila ( $temp ).
<?php$file = file("TempServer.log");for ($i = count($file)-1; $i < count($file); $i++) {	 	$temp = $file[$i];}echo $temp;?>
Aveti aici in realtime temperatura, ca demo la ce lucrez eu : http://overkill.ro/elforum/index.php
Am un singur senzor de Temperatura.
Incerca sa faci altfel ce ai scris mai sus.
Nu stiu de unde ai luat bucata asta de cod, dar nu are legatura cu logica elementara.
Fara sa te superi, daca , sa zicem, ai 10 linii in fisierul ala:
for($i=9;$i<10;$i++) $temp=$file[$i]; /* este o ...cacofonie. */
si, ca se te provoc, ce ai scris mai sus se poate reduce la o singura linie (o comanda) in php linux.
brad, chiar ma bucur ca te-a acaparat acest topic :P :aplauze Te astept cu modificari si sugesti cum putem face acest proiect sa functioneze cat mai bine. Poti scrie aici si varianta ta, poate o sa o inlocuiesc pe a mea.Bun, acum ce incerc sa fac este sa trimit DATE pe port serial /dev/ttyACM0 dintr-un script PHP. Imi cam da cu virgula. Am incercat diverse tutoriale dar fara succes! La randul lui Arduino sa primesca datele, exemplu: 1 = on / 2 off.
am sa-ti spun cum se poate face comunicatia cu un tty in php linux daca reusesti sa reduci codul de mai sus la o singura comanda in php. (si, eventual, daca renunti la exprimari de genul "Imi cam da cu virgula")
