Arduino UNO R3
zahariaiulian
Buna seara,
Am achizitionat o placa Arduino UNO R3 + un senzor de temperatura LM35. Am reusit sa ii scriu codul pentru afisare in Serial Monitor ( sa imi afiseze temperatura ). Tot ce vreau este sa imi scrie informatia intr-un text. Cum fac asta ?
Codul scris:
float temp;int tempPin = 0;void setup(){  Serial.begin(9600);}void loop(){  temp = analogRead(tempPin);  temp = temp * 0.48828125;  Serial.print("TEMPRATURE = ");  Serial.print(temp);  Serial.print("*C");  Serial.println();  delay(3000);}
Multumesc frumos pentru atentie!
  • Răspunsuri 55
  • zahariaiulian
    22
  • radu_bc
    12
  • brad
    9
  • ratza
Ma uit la ele "ca curca in lemne", ma gandeam ca imi puteti da un exemplu pe codul meu de mai sus.Am mai intalnit o problema, am pus senzorul la 10m pe un cablu si deja nu imi mai afiseaza corect datele. Ce trebuie sa fac ? La ce distanta sunt restrictionat?
10m de cablu e cam mult totusi... depinde si ce cablu ai folosit. Eu am pus un LM335z pe 5-6 m de cablu de telefon, din ala cu 4 fire si a mers binisor. Incearca sa eviti sa alimentezi arduino de pe usb cand lucrezi cu senzori de temperatura. Portul USB nu furnizeaza destul curent si de aia ai citiri eronate. Si altceva foarte important, senzorul sa fie calibrat. Semireglabilul de calibrare iti ofera posibilitatea sa mai faci mici reglaje care compenseaza lungimea cablului.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Avand in vedere ca LM35 nu necesita calibrare, uita-te pe datasheet poate gasesti ceva interesant ca am vazut destule exemple acolo.
Aici ai niste exemple de program.
http://pscmpf.blogspot.ro/2008/12/ardui ... ensor.html
1.Bun, ai dreptate. Placa mea este alimentata de pe usb. Ce tensiune imi recomanzi pentru placa?2.Daca vreau sa pun pe aceasta placa mai multi senzori de temperatura si sunt in alte camere iti dai seama ca am ceva cablu de tras, asta inseama ca nu pot pune ? sau imi trebuie cate un arduion in fiecare camera, daca imi afiseaza date false. Ai zis ca ai pus undeva la 4m cablu, asta este maximul? sau pana unde pot ajunge cu el?radu_bc multumesc pentru ajutor.
Pentru o buna functionare, iti recomand 9V/1A stabilizat. Din cate vad eu pe net, LM35 are o problema cu lungimea cablului. Multi recomanda un condensator la bornele LM35, pentru eliminarea/atenuarea zgomotului. In principiu poti pune cati senzori vrei, la ce distanta vrei, dar asta depinde de senzor si cat de pretentios este. Vad ca multi folosesc cabluri CAT5 (de retea) si spun ca da rezultate.Eu am folosit LM335z cu calibrare, si nu a fost asa pretentios. Am avut precizie de +/- 0.5 grade, ceea ce e multumitor.Totusi incearca sa folosesti LM335 ca pare mult mai putin complicat, si mai ieftin decat LM35.L.E. ma uit la programelul tau...nu cumva da valori de ordinul sutelor de grade?
În foaia de catalog a lui LM35 există figurile de pe pagina 9.
Chiar şi cu cablu ecranat (de TV), nu ştiu cît de bine va merge pe lungime mare, dar sînt cele mai ieftine variante.
Personal aş face măgăria de pe pagina 12, e mult mai sigură. În partea cu Arduino vei avea nevoie de un montaj care să-ţi facă o conversie din 4-20mA în tensiune.
Ar fi cea mai buna varianta. Dar cred ca s-ar complica omu` prea tare pentru un termometru sau logger ce vrea el sa faca.
Bun, cu traseul m-am lamurit.
Am scris codul in arduino:
float tempC;int sensorPin = 0; void setup()  {         Serial.begin(9600); //opens serial port, sets data rate to 9600 bps  } void loop()    {      tempC = analogRead(sensorPin); //read the value from the sensor      tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0; //convert the analog data to temperature in Celcius      Serial.println(tempC);      delay(1000); //wait one second before sending new data }
Bun, acum codul pentru processing 2.0.3
import processing.serial.*;int lf = 10; // Linefeed in ASCIIString myString = null;Serial myPort; // Serial port you are usingvoid setup() {    myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);} void draw() {   while (myPort.available() > 0) {         myString = myPort.readStringUntil(lf);   if (myString != null) {        print(myString); // Prints String        }    }}
Acum, ce nu inteleg si ce nu imi iese. Unde gaseste data.txt ala ca m-a inebunit. Datele le vad in processing ( temperatura ). Am creat un folder in processing pe nume sketch si in acest folder am creat fisierul: data.txt dar din pacate nu scrie nimic in el. Poate ma ajutati cumva. Multumesc!
