ruscanusorin Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Buna seara.Am o problema la acest tip de masina de spalat.Am schimbat carbunii care erau uzati, dupa care la alimentare masinii,se aprinde ledul corespunzator programului selectat dar masina nu porneste.Daca scot mufa care leaga placa electronica de placa de programare masina porneste pe programul care este selectat(evacuare, centrifugare,alimentare cu apa).Daca a mai intalnit cineva acest defect,ce ar putea fi?O alta problema tot la un indesit iwc5105 : la alimentarea masinii la retea, nu se intampla nimic, adica nu se aprinde nici un led timp de cca. 4-5 min., dupa care se aprind toate ledurile si clipesc continuu.Ce eroare ar putea indica? Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Defectul la masina care clipesc toate ledurile poate fi placa electronica.Schimba condensatorii electrolitici.La prima placa vezi pe placa de programare daca nu ai un condensator electrolitic care a pierdul electrolitul. Link spre comentariu
laur_12 Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 surs a defecta ....fa o cura de condensatoricateva masuratori dupa acea 5v si 12v Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Decembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Am schimbat toti cond. electrolitici de pe ambele surse dar fara efect. Link spre comentariu
