Convertor DC/DC
Am mare nevoie de o schema de convertor care alimentata la 1,5V(baterie) sa-mi dea la iesire 3,5V.Daca tensiunea de intrare(1,5V de la baterie) scade la 1V trebuie sa-mi mentina constanta tensiunea de iesire.Va rog mult ajutati-ma. Va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • Mar
    5
  • niq_ro
C3279 = 2SC3279 ---> tranzistor cu siliciu, NPN, 10V, 2A,; 0,75W deci poti pune un BD125C245B .. poti folosi un 2N2222 sau chiar un BC1071SS319 .. poti pune foarte bine un 1N4148, BA159 diode rapide de comutatie
Vizitator mister_rf
Nu este chiar asa de simplu...
Primul tranzistor trebuie sa lucreze la o frecventa mare si sa aiba pierderi Uce la saturatie minime, deoarece tensiunea de alimentare este 1-1.5V !
2SC3279=NPN / 10V / 2A / 0.75W / 150MHz. ->tranzistoare de comutatie gen BDX35,36,37, BSX12S
2SC2458=NPN / 50V / 0.15A / 0.2W>80MHz. ->2N2222, 2N2219, 2N2369
dioda scottky -1N5817,5818,5819, 1N5822
Oricum acest gen de montaj trebuie experimentat in functie de tranzistorii folositi. De aceea valorile rezistentelor si chiar dioda zenner vor fi adaptate pentru obtinerea unui randament maxim si o tensiune optima la iesire iar raportul de transformare trebuie sa mentina in sarcina maxima un raport intre timpul de conductie si blocare subunitar.
Din proiectul tau lipseste un parametru important: curentul maxim consumat la 3.5V.
Trebuie sa consume max 50mA la 3,3V si montajul va fi alimentat intre 0,9-4.5V.Intre aceste variatii de tensiune la intrare montajul trebuie sa mentina constanta tensiunea de 3,3-3,5V.Am gasit pe net in circuit integrat cu acesti parametrii (se numeste TPS61070 de la Texas Instruments)dar nu stiu de unde sa-l cumpar si cit costa.
Vizitator mister_rf
@Mar:Poate ca ar fi mai bine sa dai detalii suplimentare despre aplicatia care necesita un asemenea convertor. Cerintele initiale sunt cam ciudate si limiteaza circuitele folosite; 0.9V la intrare nu se intilneste asa de usor. Daca montajul se alimenteaza de la un acumulator atunci de la 1.1V nu te mai poti baza pe acumulator iar la baterii alcaline nu le folosesti sub pragul de 1.2V.
Vreau sa alimentez un ceas electronic.A avut un montaj (convertor) dar l-am aruncat acum 2 ani.Acest montaj alimentat de la o baterie de 1,5V ridica tensiunea pina la 3,3V si 40mA.Daca tensiunea se modifica intre0,9 si 1,5V el tinea tensiunea si curentul de iesire constante.
