marius_3004 Postat Decembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Un sfat de la Stan Patitul,pune un zenner pe iesirea de 90v,ceva cu cativa volti mai mare decat alimentarea.Cat timp curentul e constant,nu-s probleme,dar am avut stralucita idee de a masura curentul in sarcina.Am pus ampermetrul in serie,am bagat montajul in priza,masurat curentul si la un moment dat mi-a iesit varful la tester din legatura.Fara sa-mi dau seama l-am pus la loc cu montajul pornit...cond.electrolitic s-a incarcat pe la vreo 100v si eu reconectand ledul in montaj l-am trimis spre cele vesnice. Mi-au trebuit vreo cinci minute sa pricep de ce-l arsesem.Asa ca am repetat faza cu un zenner de 35 v paralel alimentarea ledului.Cand montajul a ramas fara sarcina zennerul a facut poc si s-a pus in scurt, si zic ca e mai ok sa belesti o dioda de 30 bani decat un led de 5$ Sa nu uit,linkul spre acel calculator e luat de pe un topic de la leduri,daca nu ma insel meritul de a-l pune ii revine lui @aetius. Link spre comentariu
aetius Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Vezi ca pe acel link gasesti si o schema cu TNY267 eu am adaptat-o pentru TNY278(http://danyk.cz/impulz4_en.html) ,sursa in comutatie ..eu am reusit sa o duc undeva la 1,1A la 12,8V combinat cu un lm358 pentru current constant (jos palaria pentru @Ticu) alimentez 8 leduri de 1w , mai am ceva de lucru si o sa postez si poze.(din lipsa de timp finalizez cam greu montajul) Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 GeoMar ce valori au rezistentele folosite de tine si ce putere au? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Pai am pus rezistente de 6,8 ohmi si cred ca au vreo 2w, sunt recuperate din diverse montaje.Oricum, in teste, nu am remarcat sa se incalzeasca excesiv. Link spre comentariu
