kostel Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Am acest tv care arata pe sistem doar norma ITv este adus din AngliaIn meniu nu am obtiunea de schimbare norma de sunetmodel placa de baza B.TD701B-1 7033Stie cineva cum se intra in meniu service sau cum se schimba norma de sunet? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 greu cu ciudateniile astea englezesti,nu prea se gaseste documentatie.pe tuner receptioneaza tot?daca doar trebuie modificata norma de sunet atunci cititi memoria si postati bin-ul aici pt modificare.daca il rugati pe "techtronix" sau " dac cod" cred ca se rezolva. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Posteaza dumpul si cred ca rezolvam.Spune si ce procesor are. Link spre comentariu
ywar2 Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Salut. Am un coleg care are si el un tv adus din Anglia tot modelul Bush. Nu poate receptiona DVB-C. Se pare ca norma pe care este setat tv-ul este Freeview. Intrebare: se poate face ceva ptr receptia DVB-C? Merci anticipat si succes initiatorului acestui subiect. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Buna ziua stimati colaboratori.! Multumesc pentru initierea acestui post si as dori si eu niste lamuriri in legatura cu acest model de TV mentionat mai sus: 1. nu are DVD inclus 2. sasiu este B.TD701B-1 7033 3. procesor tv TDA15021H/N1C00 4. proc comenzi NT68F631ALG 5 memorii smd U8=24c02 si U20=24c08 am si telecomanda originala BUSH LCD19W008HD Problema e ca nu merge pe TV deloc (am inlocuit si tunerul si tot asa) scaneaza posturi si nu gaseste nimic Pe celelalte intrari functioneaza toate am testat. Ar fi problema de firmware sau hardware? si ar fi vreo solutie si cu norma de sunet?Schema ar fi pentru asa ceva? Daca s-ar gasi sa schimb placa de baza unde as gasi? un magazin online ar fi in romania? PS: am vazut pe net o compatibilitate totusi cu varianta cu HUNDAY H-LCDVD2200 dar s-ar potrivi fara modificari si chiar fara sa aibe si DVD-ul incorporat?Ofer si bin-urile memoriilor smd MENIU FACTORY MODE: apasati pe rand unul dupa altul: disp, rosu, bleu, galben, disp are doar 2 meniuri "factory mode" si nu arata nimic despre norma de sunet eeprom.rar Editat Ianuarie 31, 2015 de cornel_v2005 Link spre comentariu
