Vizitator danm3gtr Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Buna Nu am mai trecut pe forum pe aici demult timp..deloc..am plecat pe vase (din care si Costa Concordia chiar in noaptea aceea) si nu m-am mai ocupat de lampi si astea.Ieri m-am hotarat totusi sa-mi verific lampile mai precis ochiurile magice (em84).Hop si tzop am scos un traf de darclee s643a la care am mai lucrat anterior si am facut oarecum o baza pentru em-euri din pinii unor molexuri de sursa de pc.Toate bune si frumoase pana cand am dat drumu la traf...Filamentele de la ochiuri se aprind, dar luminoforul nu. Problema e ca pe pinu 2 3 6 7 am 280 de Volti CC pe pinul 9 am 345 de volti. Din cate tin minte puntea redresoare era ok am masurat-o pe ohmi imi da valoare 1 deci pe o scara mai mare pe care nu o am...200 de ohmi e cea mai mare scara. Pe scara dioda imi 1445 asta fiind pe pinii de +/-. Condensatorii de filtraj 50+50 uF/400v + 1c de 100uF 250v sunt ok. Siguranta fuzibila e de 1A. Sa nui uit...am facut asta pe vreo 3 ochiuri magice si niciunu nu se aprinde, au stat intr-un pod vreun an si ceva in frig...sa li se fi dus luminoforul de la frig? sa fi legat eu ceva gresit? l-am legat dupa schema asta Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Nu stiu cum ai alimentat si ce masuratori faci , dar in pinul 9 trebuie sa ai 60-65V,iar in 6 , 200-220V.Evident pe filament , 6,3V. Link spre comentariu
Vizitator danm3gtr Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Nu stiu cum ai alimentat si ce masuratori faci , dar in pinul 9 trebuie sa ai 60-65V,iar in 6 , 200-220V.Evident pe filament , 6,3V.Pe curent continuu asta imi arata 344 de volti pe pinu 9.. Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Fii atent la numerotarea pinilor si incearca schema asta.Mie mi-a mers din prima, succes! Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 @Untold: Trebuia formulat mai clar: Atentie la schema asta si adapteaza pinii la tubul pe care il ai...@danm3gtr: Ce fel de punte e aia? E cam mare caderea de tensiune pe diode, sau aparatul e bomba...pe +/- ar trebui sa ai in jur de 1000-1300mV maxim. Pune o punte noua, de care esti sigur ca lucreaza corect, sau 4 diode 1N4007 daca ai prin sertare.Si inainte de orice, seteaza aparatul pe curent alternativ si pune-l in priza...daca iti arata 280V la retea...masori degeaba Schema aia e doar pt. indicarea performantelor tubului, sper ca nu ai pus direct tubul la 250V, fara rezistente in anod...schema data de colegul Untold e ok, eventual poti adapta alimentarea aia cu 2 diode la puntea pe care o ai, iar pinii ii legi dupa schema din radiomuseum pe care ai atasat-o. Link spre comentariu
George Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Diversi "ochi magici" in linkul de mai jos. http://www.akh.se/tubes/eyes.htm La multi dintre ei daca se da click se poate vedea si efectul vizual ca in exemplul de mai jos: http://www.akh.se/tubes/htm/em11.htm Link spre comentariu
