Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Buna tuturor. Aceasta este schema unui incarcator pentru bateriile lithium. Ii interesat pentru ca nu trebuie sa ghicesti timpul de incarcare datorita celor 3 leduri. Acum am o intrebare: acel tranzistor PNP S8550D, pot pune alt model care se gaseste mai usor in comert? Singurul site pe care l-am gasit din romania ii adelaida dar nu am ce comanda in valoare de 30 de lei si sa comand de umplutura nu prea ii vad rostul, ca restul pieselor le am. Daca ma poate ajuta cineva, o sa-i raman dator. Multumesc anticipat. https://www.dropbox.com/s/mtp6kd82qxk1y7w/USB%20Lithium%20Charger.png Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Poti pune de ex ceva autohton gen BD138 sau 140. Atentie ca au ordinea pinilor diferiti . Link spre comentariu
Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Multumesc frumos. Si eu ma gandeam sincer, dar nu stiu cum se cauta echivalentul, am cautat pe google de mi s-o urat, dar nici unde nu-ti explica ce sa cauti exact, de exemplu acum. M-am gandit sa pun alt pnp dar ce model?cum il gasesc si etc. In fine. Credeti ca nu v-a afecta cu nimic schema? adica curent mai mare sau mai stiu eu ce? Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 In schema ta trebuie sa mearga fara probleme fara alte modificari.Daca ai deja PCB-ul atentie la ordinea pinilor ! NU vad insa in schema nimic care sa limiteze curentul de incarcare sau curentul "supt" din USB . Link spre comentariu
Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Multumesc frumos pentru ajutor. Nu-l am PCB-ul. Nici nu fac PCB pentru ca nu am imprimanta cu toner si metoda markerului la mine nu functioneaza. Se corodeaza si din marker. Si ii dinacela "special de la un magazin de electronica si degeaba. In fine. Eu raman clasic cu placile de test. Mai greu dar ii ok. Multumesc incaodata. O scurta intrebare: cum v-ati dat seama ca functioneaza? daca nu sunt nesimtit deja ca intreb...Pai din cate stiu eu , curentul din usb-ul calculatorului ii limitat la 500-600mA. Va rog sa ma corectati daca ii gresit. Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Banuiesc ca te referi la tranzistorul echivalent .In circuitul de fata el joaca rolul unui comutator on-off.Orice tranzistor pnp care suporta Ic > 1A ar face fata , tensiunea de saturatie Uce nu este esentiala in acest caz . Aceste date le gasiti in datasheetul componentelor . Curentul este limitat de un poliswitch insa prefer sa stiu ca montajul limiteaza curentul nu USB-ul. Link spre comentariu
Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Inteleg. Va multumesc mult, ma bucur cand cineva incearca sa ma invete ceva. Va multumesc. Iar limitarea de curent...nu stiu ce sa spun...am observat ca de unde am luat schema au pus si la vanzare dispozitive gata facute, dar presupun ca acelea au limitare ca de asta sunt cu bani ... va multumesc incaodata pentru ca m-ati ajutat !! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Ar fi bine ca probele sa le faci totusi din alta sursa de 5V/500mA ca sa nu ai surprize neplacute. Link spre comentariu
Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Desigur. Dupa anumite greseli am invatat sa verific de 7 ori si dupa sa incerc. Va multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
crispus Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Poti folosi un circuit integrat specializat pentru incarcarea bateriilor LiIon, am folosit MCP73833 si a mers din prima fara dureri de cap... Link spre comentariu
Vizitator danyelo Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Si eu am vrut cu Mc34063, dar sunt piese pe care nu le gasesc decat pe un site sau chiar deloc. si prefer sa fac unul clasic.Si in plus la ceasta schema ma anunta cand se incarca,daca se incarca si gand ii gata decupleaza automat acumulatorul. Link spre comentariu
crispus Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 La fel face si chipul de la microchip. Are 3 leduri (STAT1,2, PG) si fiecare din ele are o anumita semnificatie... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 E destept acel controler de incarcare, dar din pacate nu se gaseste pe toate drumurile si varianta de a-l comanda la TME e cam aiurea, sa platesti curierul costa maimult decat piesa. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 http://www.robofun.ro/usb-ulipo Schema : https://www.olimex.com/Products/Power/U ... Po_sch.pdf Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Se gaseste si pe forum de vanzare, mai ieftin chiar.viewtopic.php?f=59&t=155889 Link spre comentariu
