allexx1968 Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 BunaDupa vinerea neagra,zi in care m-am procopsit cu un smart-TV am patit-o.Am atasat un HDD extern aproape plin pentru a vedea oarece filme la calitate maxima.Acum nu-l mai vede calculatorul.Pe TV totul este in regula,se vede tot ce-i pe el.Intrebarea este urmatoarea.A schimbat TV-ul partitia(avea una singura) din NTFS in altceva?Si cum as putea aduce din nou HDD-ul in starea initiala(fara a pierde datele de pe el)?Pentru mine e mai important sa-l folosesc pe PC decat pe TV.Va multumescSpor tuturorAlex Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Crezi ca e asa de usor de schimbat tipul unei partitii? Plus ca a trebui sa schimbe in ce tip de partitie? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Cum adica , a schimbat TV_ul din NTFS in ... FAT32?Asta'i gluma sau SF ?Schimbarea partitiei se face prin comanda FORMAT , deci toate datele ... adio.In plus , calculatorul vede ambele formate, asa ca ...Ceva nu faci tu bine acolo. Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 ce va mai place sa dati cu pietre! traiasca romania! A schimbat TV-ul partitia(avea una singura) din NTFS in altceva? riderinblack_tm, eu vad intrebare in citatul de mai sus, nicidecum afirmatie!leoncris, schimbarea tipului de sistem de fisiere se poate face fara sa pierzi datele, nici macar un bit nu pierzi, dar tre' sa sti cum. allexx1968, banuiesc ca e unul din hardul( -urile) secundare folosit(e) pe pc. uita-te mai intai in device manager, la disk drives si vezi daca il "vede". apoi deschizi run si scrii "diskmgmt.msc", si-l cauti acolo. posteaza printscreen cu disk management-ul. e posibil sa fi scos hardul din tv, fara sa schimbi de pe usb din meniul tv-ului. s-a intamplat ceva cu harta de partitii. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Nu cu pietre, cu ... bolovani. Eiiiiiiiiiiiiiiii , mai glumim si noi.Revenind :Se poate face cum spui cu HDD conectat la PC, dar in nici un caz nu o poate face TV_ul de capul lui , nici macar accidental.Cam asta era raspunsul la intrebarea data. Link spre comentariu
devdas_india Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 BunaDupa vinerea neagra,zi in care m-am procopsit cu un smart-TV am patit-o.Am atasat un HDD extern aproape plin pentru a vedea oarece filme la calitate maxima.Acum nu-l mai vede calculatorul.Pe TV totul este in regula,se vede tot ce-i pe el.Intrebarea este urmatoarea.A schimbat TV-ul partitia(avea una singura) din NTFS in altceva?Si cum as putea aduce din nou HDD-ul in starea initiala(fara a pierde datele de pe el)?Pentru mine e mai important sa-l folosesc pe PC decat pe TV.Va multumescSpor tuturorAlexcum adica nul vede pc-ul, conecteaza la alt port ubs de la pc, si vezi ce zice, la hard nu ai niste jumperi? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 se poate readuce la starea initiala din "dos" prin rescrierea "hartii" partitiilor . exemplu de progr ar fi MBR Work sau oricare alt utilitar de gen dar nu in varianta demo. P.S. Eu nu dau cu pietre , dar subiectul e "software" nu "hardware" Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Probabil ca ai un TV LG. TV-ul a formatat HDD-ul in format ext si de aceea pe un PC cu windows nu mai este vazut. Poti sa rezolvi problema direct din windows: Administrative Tools –> Computer management, sectiunea Disk Management. O sa vezi HDD-ul in cauza de pe care stergi partitiile, le recreezi apoi le formatezi NTFS. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Decembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2013 BunaMultumesc pentru raspunsuri.Fizic se vede HDD-ul.Cu ceva softuri de pe CD-ul "Hiren's" se vede si partitia.Din pacate nu esteFAT32,ar fi vazut-o si windows.Intradevar trebuia postat la "software",cu scuzele de rigoare rog un moderator sa mute topicul la locul sau, daca e cazul.Cum spunea userul "piglett", se poate schimba tipul partitiei fara sa pierzi un bit.Problema este ca eu nu stiu cum si de aceea am deschis acest topic."andreivlad1999' TV-ul este LG intradevar,dar cu metoda ta pierd datele de pe el.Partitiile se pot modifica cu o multime de softuri(cu pierderea datelor).Dar eu as dori sa recuperez ce este pe el.Spor tuturorAlex Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Cred ca deja este prea tarziu ca sa mai recuperezi datele pe care le aveai pe hdd inainte de a-l conecta la TV.TV-ul ti-a formatat discul si deci nu mai ai date pe el. Mai ai doar emisiunile pe care le-ai inregistrat pe TV.Se pare ca formatul este unul de tip ext si poate fi vizualizat nativ in linux. Instaleaza-ti un linux si vezi daca poti accesa informatia de pe hdd. Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Cu ceva softuri de pe CD-ul "Hiren's" se vede si partitia.Din pacate nu esteFAT32,ar fi vazut-o si windows.alex, daca nu e fat32? ce e? nu ti-a spus nici un utilitar de pe hirens?partitiile de linux se pot accesa sub windows folosind: Ext2Fsd, Explore2fs, Paragon ExtFS...si nu-s singurele softuri. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Schimbarea unui tip de partitie cu altul se face cu pierdere de date, altfel nu schimbi nimic, ai tot aceeasi partitie. Mai ales daca ai un hard aproape plin cu informatie...... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 cum a rezolvat atunci schimbarea soiului de partitie TV-ul ? ptr ca datele au ramas.. curioasa treaba.. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Decembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2013 BunaPe HDD este exact ce am pus eu.nu sunt emisiuni inregistrate.Voi incerca sa accesez HDD-ul cu unul din softurile indicate de userul "piglett"(stiam si eu de trebe asta dar uite ca nu mi-a cazut fisa",apoi dupa ce voi recpera ce am nevoie,voi modifica din nou partitia in NTFS.Bineanteles nu voi mai conecta HDD-ul la TV,voi folosi pentru asta unul mai mic,poate special dedicat TV-ului.Multumesc tuturor si spor la toateAlex Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 daca ai win XP pe PC fa partitia FAT32 ca asa o va vedea si windows si TV-ul.. incearca asa.. Link spre comentariu
