diamant Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Salut.Am o centrala Ariston Uno cu o problema nemaiantalnita.Sa va spun toata istoria:S-a defectat releul de gaz si l-am schimbat.A mers o perioada(zile) si s-a dus si releul de Fan.L-am schimbat dar de atunci a inceput problema:Pornesc centrala si da sa o ia(adica porneste ventilatorul)si se aprind toate ledurile si se sting si reporneste...acum nici nu ajunge sa porneasca ventilatorul ci se restarteaza de cateva ori aleatoriu(cateodata chiar inainte de verificarea pozitiei vanei).Apoi (dupa cateva restart-uri de rigoare)porneste si se aprinde si merge...pana ajunge la temperatura cand se opreste flacara(conform temperaturii atinse in circuit)si se restarteaza iar.Apoi porneste iar si daca nu isi face 2-3 restart-uri la inceput porneste normal si merge ore bune si isi face treaba fara probleme.Dupa cateva ore(nu are o tinta)iar se restarteaza o data , apoi merge bine iar ...si tot asa.Cateodata se opreste flacara si ventilatorul si merge pompa iar cand sa porneasca iar ventilatorul, zdrang restart.Nu este nici un releu deoarece am avut 20 relee si le-am verificat inainte pe ohmetru(in tensiune/cuplaj),chiar si cu un bec de 12 V 5 A pentru a vedea ca tin in sarcina.Nu este de la altceva decat placa de comanda, deoarece cu alta placa (functionala)merge neintrerupt(fara greturi),zile.Are cineva idee ce ar putea fi? Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 condesatori devalorizati,schimbati totusi condesatorii electrolitici de pe placa.. Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Talaz Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 aceeasi problema o am si eu diamant ai rezolvat ? ma poti ajuta si pe mine? 0731116904 multumesc Link spre comentariu
diamant Postat Ianuarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Nu am rezolvat, am preferat alta placa functionala...nici acum nu inteleg defectul.Adevarul este ca imi trebuia un capacimetru esr ca sa verific dar nu merita investitia.Acum am probat si nici macar nu mai porneste placa cu probleme. Link spre comentariu
Vizitator Ciprian Talaz Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 si cat ai dat pe plc respectiva? Link spre comentariu
diamant Postat Ianuarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Nu am cumparat placa separat ci mai aveam o centrala veche cu focarul fisurat. Link spre comentariu
Vizitator voicu petru mihai Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 (editat) La 09.12.2013 la 12:17, popa ionut a spus: condesatori devalorizati,schimbati totusi condesatorii electrolitici de pe placa.. Buna ai mai rezolvat ceva cu problema de la centrala ariston uno? Cu resetul acela? ce ai gasit ca si defect te rog spune-mi si mie ca a inceput si la mine sa faca acelasi lucru si am schimbat releele de pe pompa ventilator chiar si cel de la vana cu trei cai, dar cand are chef isi da restart apoi merge fara probleme o perioada de timp. multumesc penru raspuns si ajutor. este intrebarea pentru domnul Ciprian Talaz Editat Octombrie 9, 2019 de voicu petru mihai Link spre comentariu
Mihai Daniel Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 A găsit cineva cauza problemei? Link spre comentariu
Ana Meraru Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Am o centrala Ariston Alteas One. Centrala se tot opreste, reporneste 30 secunde, se opreste din nou și tot asa.... ciclul pornire -repornire se tot repeta.... Stie cineva care poate fi cauza? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Luaţi legătura cu un service autorizat, centralele nu se repară chiar de către oricine.Probabil un senzor de temperatură defect. Link spre comentariu
Ana Meraru Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Mulțumesc pentru sfat! Asa voi face. Incercam sa-mi dau seama de amploarea stricaciunii, centrala are câteva luni de funcționare. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Cu atât mai mult trebuie să luaţi legătura cu service-ul, centrala fiind în garanţie. Link spre comentariu
Ana Meraru Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Mulțumesc! Link spre comentariu
sabin Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 On 10/9/2019 at 8:22 PM, Guest voicu petru mihai said: Buna ai mai rezolvat ceva cu problema de la centrala ariston uno? Cu resetul acela? ce ai gasit ca si defect te rog spune-mi si mie ca a inceput si la mine sa faca acelasi lucru si am schimbat releele de pe pompa ventilator chiar si cel de la vana cu trei cai, dar cand are chef isi da restart apoi merge fara probleme o perioada de timp. multumesc penru raspuns si ajutor. este intrebarea pentru domnul Ciprian Talaz Și la mine a început să facă la fel. Oare ce defect are? Link spre comentariu
