Vizitator Chitonu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Buna ziua,Din cauza unui fulger mi s-a ars alimentatorulCum as putea sa-l repar? sau sa pot scoate aceeasta tensiune cu un alt transformator.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Mai intai desfa-l si pune poze cu el desfacut! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Daca-l desfaci si pui o poza, putem sa te ghidam in verificarea lui.Alternativ, poti sa cauti unul de aceeasi tensiune si curent (curentul poate fi chiar mai mare) si sa-i adaptezi mufa daca nu are acelasi tip. Se gasesc destul de ieftin pe la miva..rom de exemplu.Sau poti pune o sursa de PC pe care o fentezi cu o rezistenta de pornire intre firul verde si orice fir negru de pe cupla mare.Sursele de PC au 12V stabilizat la curenti peste 5A de obicei.Am folosit varianta asta la proba unui TV de diagonala mare cu sursa bubuita rau. Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Vezi dacă nu-ți convin prețurile de aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5 ... 2&start=30 Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Subscriu la parerea lui @validae, cel mai simplu este folosirea unei surse de calculator, un traf de retea capabil la minim 5A nu-i tocmai ieftin, apoi trebuie cel mai probabil stabilizata iesirea, deci un regulator capabil de 5A care sa fie si protejat complica si mai mult treaba, cat despre depanarea alimentatorului busit, din mesajul postat de autorul subiectului as indrazni sa deduc ca experienta sa nu este suficienta pentru a o duce la bun sfarsit. O sursa de calculator se porneste legand o sarma intre firul verde ( exista un sigur fir verde pe intreaga adunatura de mate de la iesirea sursei ) si oricare fie negru de pe orice mufa, apoi 12V se gasesc intre oricare fir negru si oricare fir galben.PS: Daca totusi se prefera folosirea unui trav de retea atunci mergand pe ideea de iesire stabilizata, trebuie un traf cu secundar de minim 15Vca la 5A, daca se detine asa ceva, se poate folosi o schema de regulator pe care o pot sugera eu spre exemplu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 @Chitonu -cel mai ieftin si simplu iesi dcu varianta lui Mircel, adica sa cumperi altul, ieftin.O sursa pc e mare si galagioasa.Acum, l-ai mai putea alimenta si din pc, ca doar are o sursa deja. Link spre comentariu
Vizitator Chitonu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Am o sursa de PC:INPUT VOLTAGE: 115-230VACFREQUENCY: 50-60 HzMAX NENNSTROM/MAX. RATING: 2.5AAUSGANGE/OUTPUT: +5VDC=10A +12VDC=4A -5VDC=0.3A -12VDC=0.3A Se poate ? precizez ca are system de pornire doar imi mai trebuie legate firele de la mufa monitor la sursa..si la care fire? cele de la cd rom hard, sau cele care duc pe motherboard Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 cele de la cd rom hard, sau cele care duc pe motherboardGalben (cel mai gros) și negru. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Dai 26 lei pe un alimentator stabilizat 12V 5000Ma si ... gata. Link spre comentariu
Vizitator Chitonu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Merge, maestri-lor!Sa va dea Dumnezeu multa sanatate si va multumesc.din suflet! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Normal ca functioneaza , dar iti place sa umbli cu ragalia aia dupa tine ? Link spre comentariu
Vizitator Chitonu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Din ce cauza nu mai am luminozitate la monitor, adica nare lumina, intra prea putin curect sau mi s-a ars luminozitatea ? Va rog raspuns Link spre comentariu
Mircel Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 nu mai am luminozitate la monitor, adica n-are luminaTipul monitorului? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Mai ai 12V in sarcina pe sursa aia ?Parca spusesi ca functioneaza !A decedat ... subit ?Nu cumva ai ceva belele care ti'au omorat si sursa anterioara ? Link spre comentariu
Vizitator Chitonu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 LCD Fujitsu Siemens, model TFT 1560 A+, diagonala 15 inchMergea cand am legat firul principal de la mufa monitor pe cel galben de la sursa, iar dupa ce am instalat monitorul le-am pus invers firul principal pe cel negru si cel secundar pe cel galben, s-a oprit sursa si a repornit dar la monitor acuma pur si simplu daca aprind becul vad foarte foarte slab imaginea pe el iar fara lumina negru1.acum, daca s-a defectat dispay ul, se poate sa se defecteze numai lumina ecranului de la supra tensiune? 2.fiind imaginea foarte putin vizibila doar cu becu aprins sa se fi ars lumina? precizez ca si cu sursa din pc e la fel vizibilitatea Link spre comentariu
