Aparat de sudura rusesc cu redresor auto 12-6 v
sandily
Daca vreti sa folositi tiristor sau triac de putere in locul releului, luati-va gandul de la idee, daca se putea, o foloseau si rusii.Dar nu se pune problema, acolo trebuie lasat releul fiindca asa e conceputa schema si e conceputa bine.Condensator de 100uF aveam unul cam cat un spray de tantari din cele mari, dar nu stiu sa fi fost chiar la 1000V, mai degraba la 6-700Vca, e ceva italian parca.O sa-l caut sa ma uit si va contactez daca e OK.
Si totusi rusi au facut-o au o varianta cu releu de comutare al condensatorului si una cu triac in locul releului.Au si o varianta fara incarcare de accu .
Asta e schema pe care o sa o incerc - nu am reusit sa o postez (am scris din greseala tiristor in loc de triac).
Intradevar, un releu nu are viata lunga - asa de altfel s-a stricat aparatul cand au ramas lipite contactele.
Pana una-alta am incercat un condensator de 50uF / 600v cc - al naibii nu a vrut sa sudeze. Oare sa fie chiar asa - un circuit oscilant acordat care sa necesite fix 100uF?
Oricum, am fost avertizat ca trebuie neaparat sa fie la 1000v condensatorul.
Culmea e ca transformatorul e mult mai baban decat cele de prin aparatele astea noi de sudura - si ar avea din plin capabilitate de curent sa sustina un arc electric - macar la un electrod subtire.
Multumesc domnilor validae, mihaighe si nu in ultimul rand domnului em (numele de user).
Apropo, sa mentionez un amanunt amuzant - am trecut tastatura la caractere chirilice sa caut detalii / schema aparatului si m-am chinuit o groaza intrucat nu mai corespundeau tastele (inclusiv space sau delete).
Trebuie fix 100uF acolo, chiar e vorba de o rezonanta critica.Daca va permite spatiul, puneti in paralel doi de 50uF.Am pe undeva un 100uF dar nu stiu tensiunea, s-ar putea sa fie de vre-o 600V sau mai mult.
Ar exista o solutie neortodoxa, doar pentru teste. Folosirea a doi electrolitici de 100 micro/1000V, inseriati, plus la plus, fiecare suntat de o dioda de peste 20A/1000V, catodul la plus, anodul la minusul fiecarui electrolitic. Astfel, fiecare ar lucra pe cate o alternanta, polarizat corect. Cum electrolitici de 1000V, se gasesc mai greu, se pot inseria trei bucati a cate 330microF/350V, obtinandu-se un cond echivalent de 110 micro/1050V. Pe fiecare electrolitic, o rezistenta de cateva zeci kiloohmi.Azi sunt la munca, maine cand ajung acasa, caut sa vad ce conzi nepolarizati am. Parca aveam ceva rusesti, de 20micro/600V. Dar maine pot spune sigur ce am...Am si ceva fosti colegi, de la fosta unitate de aviatie de la Ianca, unde toata tehnica era ruseasca, o sa-i sun, poate au ei asa ceva.
Cred ca n-ati inteles ce doreste userul @pusu, ca de altfel si ceillti interesati de subiect:
POZE REALE DIN INTERIORUL APARATULUI DVS.
Ce ne-ati servit in ultimul post nu aduce nimic in plus referitor la aparatul dv, fata de informatiile initiale, ci sunt informatii care circula de mult timp pe net. Ati pus 3 poze cu miniaturi, la rezolutie de doar 200x150 pixeli, luate de pe forumul din Cehia si uploadate de catre dv din nou pe 4shared...
Probabil ca nu ati stiut cum se downloadeaza corect la rezolutia normala, astfel incat sa fie intr-adevar utile pentru cei interesati. Cu alte cuvinte, ati descarcat doar asa-numitele "thumbnails", care sunt niste copii in miniatura ale imaginilor originale. Cititi despre asta aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thumbnail
Pt @pusu, pozele la rezolutia normala de pe site-ul respectiv, nu numai cele 3, ci si celelalte existente pe site,
le puteti descarca direct de la urmatoarele adrese:
Panou cu rezistoare, releu, filtru
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 190544.jpg
Panou - detaliu rezistori si releu
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 190524.jpg
Transformatorul de sudare
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 190409.jpg
Transformatorul de curent
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 190430.jpg
Condensatorul C1
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 190346.jpg
Placa de timbru aparat seria 1353/0389
http://www.camel.cz/projects/svarecka/2 ... 200207.jpg
O parte mi-au fost si mie utile cand am elaborat articolele publicate pe net referitaoare la aceasta tema,
pe doua din site-urile mele.
In ce priveste ultima schema postata de @sandily, fac mentiunea ca sunt necesare si precizarile facute de baiatul care a desenat schema, in discutiile de pe svarforum.cz, unde se scuza ca n-a gasit toate simbolurile in bibliotecile programului folosit la desen, dar s-a straduit si el sa faca un releveu dupa un aparat existent.
Schemele originale ale diverselor variante se gasesc, insa, pe site-uri rusesti, iar parte din ele au fost deja postate si aci, pe paginile anterioare.
De exemplu, un fisier djvu cu prospectul uneia din variante se poate descarca de la:
http://flyfolder.ru/17978467
Un alt aparat, discutat (prin 2009) pe acelasi forum, este o varianta fara sectiune de incarcator (numai sudura):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/408_r_1miny_2.jpg
Aparatul discutat e mai vechi cu 2ani, are seria 5492/0887:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/408_titok11.jpg
E postata si o poza cu interiorul, in care se mai vad cateva detalii:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/4 ... _22233.jpg
Tot acolo se poate vedea si o pagina scanata dintr-o carte ruseasca foarte buna (1988) dedicata transformatoarelor de sudare, unde e prezentat pe scurt si acest aparat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/4 ... aeky_1.jpg
Intamplator, am cartea in biblioteca personala (in urma unei deplasari la KrivoiRog prin '92).
...url=http://www.4shared.com/office/CbhWafypce/schema_aparat_sudura_cu_tirist.html]schema aparat sudura cu tiristor.doc[/url]...
Iar o dam pe tiristor? Parca am stabilit o data ca acolo e vorba de triac, la ce ajuta sa repetam greseala?!
Domnul Emil Matei este un titan in domeniu.Eu sunt un simplu functionar administrativ care nu a mai putut sa tina pasul cu electronica de 25 ani. Topicul deschis de mine s-a dorit a fi o documentare si pentru alte persoane interesate.De altfel, am avut grija sa multumesc de fiecare data celor care au binevoit sa contribuie cu un sfat, o parere, etc.Nu am crezut ca o sa ajung sa fiu luat peste picior - cum s-ar zice.
...O sa fac fotografii, sa vedeti ce provocare !...
O poza cu un aparat identic / al meu il am la garaj - o sa-l desfac, fac poze sa poata fi vazut si interioru'...
Asta ati scris pe prima pagina. E vorba de doua posturi diferite.
Probabil intre timp v-ati razgandit si nu v-ati mai tinut de cuvant (corect?), in schimb ati postat consecutiv poze de pe net la care, oricum, avea acces fiecare.
Asa ca am vazut fireasca solicitarea de la @pusu, care a avut totusi delicatetea de a nu va reaminti ca acest lucru l-ati promis dv singur, in doua randuri, fara sa v-o ceara nimeni.
Interventia mea a fost mai directa, am facut o observatie cinstit si lautareste, cred eu, in limitele bunului simt, fara nici un fel de ironie.
De aici si pana la "a lua peste picior", daca la mine va referiti, e cale lunga!
Daca asa stau lucrurile, ati perceput total eronat interventia mea, asa ca e greu de inteles ironia cu
care ma gratulati aci:
Eu sunt un simplu functionar administrativ ....
Pacat, e un topic interesant, e prima data cand vad pe un forum romanesc discutii despre un astfel de traf, am vazut discutii pe sute de pagini, pe alte forumuri, pe marginea folosirii acestui regim de lucru la transformatoare de sudare, care, la optimizari serioase, ajung la gabarite apropiate de ale
invertoarelor de sudare, cred ca am mai specificat asta intr-un post anterior, dar discutia a luat alt fagas.
Stima!
D-le sandily, haideti sa trecem peste toate si poate puneti poze la o rezolutie buna, ale transformatorului sa se vada clar bobinele si poate puneti si niste cote ale miezului si ale bobinelor. Sunt convins ca ap dvs intereseaza si pe altii. Ce ziceti? :da
