Aparat de sudura rusesc cu redresor auto 12-6 v
sandily
Comutatorul poate fi pe prizele din primar si astfel regleaza si curentul de sudura si cel de incarcare.In secundar poate avea 2 infasurari separate una de sudura si alta de incarcat cu punte redresoare,sau poate avea o singura infasurare pentru sudura cu priza la 14 V pentru incarcare.Condensatorul poate fi pentru imbunatatirea factorului de putere (circuit rezonant in primat)tinand cont ca pe eticheta se indica ca are 3,5 Kw cea ce este destul de mult pentru reteaua monofazata din apartamente sau case unde 16A este curentul maxim suportat de majoritatea prizelor si al fiselor bipolare de uz casnic.
...Din pacate dupa defectarea unui condensator (o caramida metalica de 1000uF / 400vca) nu mai are puterea de a amorsa arcul electric....
Uita-te mai bine pe el, caci induci in eroare.Condensatorul este de o suta microfarazi, nu de o mie !Astfel de condensatoare s-au montat si pe vechile transformatoare de sudura romanesti fabricate la uzina Electrotehnica.Sunt cu hartie uleiata, iar in acea tehnologie, la o mie de micro nu iese cat o caramida, ci cat zece.PSSterge pozele cat se mai poate, au stricat de tot formatul paginii din cauza ca sunt prea mari.O sa pun eu altele mai mici, la cerere, pt cei ce nu cunosc acest aparat, daca dispar cele care strica formatul.psvad ca pana am postat, a mai aparut un post, tot cu presupuneri.
Nu mai am condensatorul dar, la naiba, stiu SIGUR ca era de 1.000uF ! Din cauza asta nu l-am reparat atatia ani...
Iar eu stiu tot SIGUR ca e de 100 micro.Daca am timp sa-l caut, maine ii fac o poza, ca sa fiu mai convingator. E de culoare maro.Confuzia ta vine probabil de la faptul ca sunt marcate cele 2 valori, 100 - respectiv 1000; numai ca, cei marcati cu 1000 sunt voltii, iar cei marcati cu 100 sunt microfarazii.Deci este vorba de o suta microfarazi la o mie de volti.
Vad ca v-ati descurcat cu pozele.Pentru rezolvarea problemei, va trebuie condensatorul de 100uF/1000V, sau il faceti din bucati paralel.Trebuie neaparat sa fie la 1000VAC, de buna calitate.Celelalte 3 ccond din aparat sunt de 0.25uF, nu sunt atat de critice.Verificati si cele 2 rezistente de putere, sunt de 20 ohmi fiecare, daca aveti modelul fara triac.PSVa multumesc pt aprecierile dim pm.Cunosc aparatul de multi ani.Am si experimentat ceva cu ani in urma, pe principiul respectiv.Folosirea rezonantei face posibila realizarea unui traf de sudura cu greutate comparabila cu a invertoarelor, deci merita experimentat.PPSAm postat din neatentie pe aceasta arie, de pe care m-am retras de ceva timp.
De 20 de ani caut un astfel de condensator ... numai ca, asa cum bine a spus dl ing. E. Matei si alt forumist, am ramas cu impresia ca ar fi de 1000uF, cand de fapt era de 100uF, la 1.000vca.Oricum, daca tensiunea - 1000v si cerinta sa fie de curenta alternativ este imperios necesara, probabil ca va trebui sa renunt la repararea lui, intrucat e greu de crezut ca voi procura un astfel de condensator. Cred totusi ca principiul constructiv este interesant si ar prezenta interes pentru unele persoane. Ma refer la releu - oare ce naiba facea el - nu cumva in pauzele dintre suduri avea inseriat pe primar rezistente pe care le sunta cand se suda? Sau cupla doar condensatorul, astfel incat sa nu stea permanent sub tensiune? Tare sunt curios sa vad schema. Se pare ca rusii au si un internet separat, cu litere chirilice.Inca o data, multumesc celor care si-au gasit timp sa intervina in acest topic. Toata stima.
Si eu sant curios sa vad schema.Cum a spus alt coleg incearca sa faci o baterie de condensatori in locul celui de 100.
Am incercat - 33uF nu a mers - unu' baban / speram macar la ceva semnificativ, de incurajare. Mentionez ca eu nu sunt ca voi care aveti apoape tot la dispozitie - este ca si cum ati merge la tara. Din cauza asta nu pot actualiza operativ pozele !
  • 5 săptămâni mai târziu...
Revin ... am gasit schema si lista de piese, cu siguranta va folosi cuiva.
Aparatul se cheama ТСБ90-1, tip ТДЗ-901У3.
Eram sigur ca C.1 - 100uF/1.000V este dispus in paralel cu primarul, dar din schema rezulta ca ar fi inseriat (numai pana se initializeaza arcul electric, dupa care, un releu il sunteaza).
Citez din traducerea directa a unei pagini despre aparat (am lasat-o asa, ca nu cumva prin interpretarea personala sa alterez ceva):
Transformatorul constă dintr-un besshpilechnogo ???!!! de tip stick de primar magnetic și înfășurări secundare . Înfășurarea primară este lovit pentru a oferi pas de curent de sudare , secundar - pentru îndepărtarea sudare curentul și implementarea de sudare .
Înfășurarea primară a transformatorului , în combinație cu un condensator formează o buclă în serie cu o frecvență naturală în apropierea frecvenței de rețea . În funcție de curentul de sudare este necesar un condensator pornit de la un comutator la degetele respective ale înfășurarea primară .
Fara condensator nu initiaza arcul electric. Oare sa fie asa de important acest condensator - nu mai zic ca nu inteleg cum mai poate functiona transformatorul cu el inseriat.
Atasez foto:
Posted Image
Posted Image
si alta schema, mai simpla:
Posted Image
Primarul fiind inseriat cu acel condensator creeaza un circuit oscilant serie care are frecventa de rezonanta foarte apropiata de 50Hz. Efectul lui este de stabilizare a tensiunii la consumul maxim, care apare in momentul amorsarii arcului (practic un scurtcircuit). Condensatorul fiind alimentat in curent alternativ, face posibila alimentarea transformatorului inseriat cu el. Acest principiu al rezonantei se foloseste de mult timp, cele mai bune stabilizatoare de tensiune erau(si mai sunt) cele cu ferorezonanta, utilizate foarte mult mai ales de sovietici.
Dupa schema traful este in serie cu rezistentele si la atingera electrodului scoate rezistentele si baga condensatorul asa cred ca este corect sa functioneze ,daca pui cond de valoare mai mica cum ai pus tu nu ai suficent curent in primar si de aceia nu merge.
As incerca sa elimin releul - 12v/ca, modificand schema. Este cineva care ar avea de vanzare un tiristor rapid corespunzator si, in special, 1 condensator de 100uF/1.000v/ca ? Mentionez ca acel condensator este destul de mare - aprox. 8x8x13cm si cred ca are 1Kg.
Atasez schema, in speranta 1-ca voi primi ceva sfaturi / 2-ca va folosi si altcuiva. Multumesc forumistilor care au raspuns solicitarii mele pana acum.
schema aparat sudura cu tiristor.doc
schema%20aparat%20sudura%20cu%20tiristor.doc
...Este cineva care ar avea de vanzare un tiristor rapid corespunzator...
Ce sa intelegem prin "tiristor rapid corespunzator"? (tip, caracteristici?). Si pentru ce va trebuie?Aparatul in discutie nu contine nici un tiristor.
