Incarcator iphone scoate un bazait si nu incarca.
Vizitator danyelo
Vizitator danyelo
Dupa cum am spus si in numele acestui subiect, nu mai incarca. Scoate ca un fel de bazait si atat. Ce ar putea fi ars? transformatorul? sau acel tranzistor cred. Nu gasesc ce ar putea fi. Am gasit ceva ca ii un modul tiristor/diode. O idee despre ce ar putea fi?
Descrieri din ce am putut citi:
AAH
HL k08
HR13003
Aceasta este o poza cu incarcatorul.Multumesc anticipat celor care incearca sa ma ajute !!
https://www.dropbox.com/s/n5jlqigy2knapc0/Photo%2008-12-13%2001%2003%2050.jpg
  • Răspunsuri 10
  • danb1974
  • riderinblack
  • dan cod
  • Kazimir69
Zile populare
Nu mai cauta defectul...o sursa in comutatie este foarte capricioasa! Defectul poate fi gasit, insa remedierea acestuia e mai putin posibila! Sfatul meu ar fi sa cumperi un alt incarcator, ca daca l-ai reparat necorespunzator, risti sa afectezi telefonul(dupa remedierea problemei se poate schimba forma semnalului la iesire)!
Vizitator danyelo
Ii cumparat deja. Eram curios ce ar putea fi. Transformatorul sau tranzistor/tiristor-ul acela. Dar daca ma iau dupa bazait mai mult ca sigur ii transformatorul,pentru ca la tranzistoare daca sunt strapunse pur si simplu nu mai da tensiune sau o tensiune prea mare. Multumesc pentru parere oricum.
Acuma serios vorbind rar am vazut sa se strice traful la o sursa din astaN-are sens sa te bagi in ea, risti sa te curenteziPot sa fie multe, se verifica la rece diodele (toate) si tranzistorul ("tiristorul" tau e un mosfet), se verifica condensatoarele cu esrmetru sau se schimbaDaca sint ok condensatoarele, posibil sa fie strapunsa (scurt) dioda de redresare din secundar
Vizitator danyelo
Deocamdata acesti termeni ma depasesc. Nu am avut de unde sa invat practica deci ma pot afirma doar in limita cunostintelor. La scoala ne-a invatat doar cum sa vedem daca sunt afectate piesele vizibile. Pentru verificare nu stiu nimic aproape, inafara de verificarea unei diode, tranzistor , rezistor bineinteles si transformator. Nu cred ca am omis ceva. Multumesc oricum pentru pareri. A fost o simpla curiozitate.
Daca totusi vrei sa-i dai o sansa incarcatorului, fara sa investesti prea mult in reparatie, schimba condensatorii de pe secundarul sursei (cei la tensiune mica 10-16V) si vezi daca reporneste.Nu sunt scumpi si nici greu de inlocuit, e un exercitiu util. Chiar daca arata bine la exterior, pot avea ESR marit (rezistenta interna reziduala) din cauza regimului dur de lucru (frecventa mare si temperatura ridicata). Daca puneai o poza doua cu placa incarcatorului puteam sa-ti dam cateva idei de verificari pe care sa le faci, in felul asta mai inveti cate ceva.
