yo6pir Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Am citit in postarile unor useri de aici de pe forum ca sunt interesati de construirea acestui transceiver HF302 si m-am gandit sa incep acest subiect. Transceiverul HF302 este conceput de YO2LGX-Delfi de la Resita, in anii trecuti si eu am imprumutat de la acest transceiver front-end-ul pe care l-am adaptat la propriul meu transceiver. A iesit un aparat foarte bun ca si performante, avand in vedere ca este de conceptia anilor '80. Atasez unele pagini de documentatie care cred eu ca va fi de o reala valoare pentru cei care doresc sa construiasca in continuare acest transceiver, sau, de ce nu, varianta clonata pe care am facut-o eu. Oricum le urez succes si sa-i auzim in frecvente pe cei care-l vor construi! http://qsl.net/yo6pir/files/documentatie_part1.pdf http://qsl.net/yo6pir/files/documentatie_part2.pdf HF302_frontend_pcb.pdf Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Alte fisiere legate de acest transceiver HF302. 1 Link spre comentariu
mosu20 Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Placa functioneaza excelent. O spun deoarece am realizat-o si am pus-o in functiune in combinatie cu partea a-II-a de la un BITX (metoda folosita si pentru a verifica placa F de la A412) si ansamblul functioneaxa neasteptat de bine. Ma bate gindul sa fac un exemplar montat definitiv pentru a fi folosit la testarea altor variante. Folosirea MC1496 este o solutie buna, as spune, in regim de amator. Din pacate nu am blindat inca etajele asa cum spune autorul si mai apar niste cuie datorita folosirii acelei FI de 10MHz. In rest, mie imi place cum este. Ca sa ma laud singur (si asa nu o face altcineva, hi) postez placa realizata: Deocamdata 3 benzi. Link spre comentariu
Vizitator Alexandru Maior Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 HF302, realizat de Dvs. YO6PIR, arata super, si sunt o multime de informatii incepand cu aspectul finit in carcasa, pana la PCB-uri. lipsesc insa valorile componentelor din schema, iar pentru mine este important acest aspect, chiar daca ele apar apoi pe cablaje dar numai cu valorile. Daca se poate si nu cer prea mult va rog sa-mi trimiteti si BOM-ul de materiale, sau un link unde sa gasesc schema completa si cu valorile componentelor trecute, eventual detalii constructive ale bobinelor. Un alt aspect care cred eu ca ar fi util pentru constructorii amatori , il reprezinta schema modulului " Filtru SSB-CW". Multumesc! 73! Link spre comentariu
gabimix Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 HF302, realizat de Dvs. YO6PIR, arata super, si sunt o multime de informatii incepand cu aspectul finit in carcasa, pana la PCB-uri. lipsesc insa valorile componentelor din schema, iar pentru mine este important acest aspect, chiar daca ele apar apoi pe cablaje dar numai cu valorile. Daca se poate si nu cer prea mult va rog sa-mi trimiteti si BOM-ul de materiale, sau un link unde sa gasesc schema completa si cu valorile componentelor trecute, eventual detalii constructive ale bobinelor. Un alt aspect care cred eu ca ar fi util pentru constructorii amatori , il reprezinta schema modulului " Filtru SSB-CW". Multumesc! 73! Vezi fiserele ...part1.pdf si ...part2.pdf de la inceputul subiectului. Link spre comentariu
Vizitator Alexandru Maior Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Am vazut fisierele de la inceputul subiectului, dar schema folosita de YO6PIR este modificata si nu mai corespund valorile, Iar filtrul SSB-CW este diferit decat cel din Tehnium. Eu sunt interesat de schema cu un singur etaj de FI si doua 1496. Multumesc 73! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 Alte fisiere legate de acest transceiver HF302. Il rog si eu pe colegul nostru sa posteze o schema cu valorile componentelor sau o lista cu acestea. ar fi mult mai usor de lucrat si eventual ar da un impuls celor interesati. Multumiri, Emil Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2015 Va salut baieti, Sa nu facem confuzie de la inceput; Aici în acest topic este vorba de transceiverul creat de YO2LGX, Delfi adica HF302. De la acesta, eu am împrumutat partea de FI, la care am modificat doar cablajul, pe care l-am postat mai sus. Restul este original de la autor. Daca se doresc alte lamuriri despre acest trcv, eu nu am de adaugat altceva, decat a postat autorul însu-si. Daca va referiti la trcv-ul meu, FT412, atunci detaliile le gasiti pe pagina respectiva, de la mine de pe site. Ceea ce nu am detaliat, sunt date care difera în functie de particularitatile filtrului de FI utilizat; la mine fiind unul auto-construit, are frecv. centrala de 10MHz, iar valorile bobinelor sunt uzuale fiind vorba de CAN-uri de 10,7MHz si condensatoarele lor. Link spre comentariu
